Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] wąż "bez końca" w silniku
Mad
  Wysłany: Wto Sie 03, 2010 00:03   [MGF] wąż "bez końca" w silniku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
ostanio zaglądając w okolice silnika w moim MGFie zobaczyłem wąż biegnący nie daleko silnika wąż o średnicy kilku centymetrów, czarny, raczej nie gumowy tylko taki dość cienki jak z jakiegos tworzywa, szukałem w google podobnego w grafice ale niestety nie wiedzialem co wpisać, wąż chłodnicy wygląda inaczej.
W każdym razie problem polega na tym że ten wąż w pewnym momencie się kończy.. no i nie wiem czy to tak powinno być czy on gdzies powinien być podłączony? może cos jest nie tak?
Jutro cyknę fotki,
Dziwnie to wygląda.
W google pojawiają się już trochę bardziej podobne obrazki po wpisaniu "wąż dolotowy" wiec moze to jakiś dolot od nie wiem.. wlotu powietrza etc.
jednym słowem, pomocy!
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 20:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 06:06
kilka centymetrów to pojęcie względne :) bez fotki może być cięzżo
z poprawnych węży luźnych przychodzi mi tylko na myśl wąż odprowadzający skropliny z klimy
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Mad
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 15:14
Odkryłem że jak włącza się dmuchawa (wiatrak zeby chłodzić silnik) to powietrze zasysa tylko z jednego boczngo wlotu zamiast z obu.
Zresztą chłodzenie włącza się bardzo często, chociaz temperatura oleju i płynu jest ok, nie mam problemów ze cos sie przegrzewa.
Mam fotki, widać ten wąż, jego "zakończenie" oraz na jednej fotce mniej wiecej widać gddzie on się zaczyna.
help!
to jest ten wąż ten tam na dole, trzeba się dopatrzyć.
Ma średnicę około 4-5cm na oko.
barszczyk
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 16:03
Mnie to wygląda na wąż od puszki filtra powietrza ten "dolotowy".....
pewno wypioł się od spodu (mam ten sam problem), zdejmij pokrywę filtra, wyjmij filtr i zoczycz ....
pozdrawiam
praktis
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 16:06
barszczyk napisał/a:
Też mi na to wygląda.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea MGF i MG TF 0 Czw Lis 18, 2010 02:44
Brak nowych postów [MG] Pytanie o warsztat "MG friendly" w Krakowie
yorke MGF i MG TF 5 Pią Mar 09, 2012 20:17
yorke
Brak nowych postów [MGF] Wymiana dachu "Softop"
Xao MGF i MG TF 13 Pon Lut 07, 2011 16:25
Xao
Brak nowych postów [mgf] Felgi 17" rozstaw 95,25 wszystkie 4
Piterss1990 MGF i MG TF 2 Sro Sie 10, 2016 10:37
longer86
Brak nowych postów [MGF 1.8 MPI] 1999 Ciężko odpala na zimnym silniku
maciek52 MGF i MG TF 3 Wto Lis 01, 2011 00:21
flapjck1
