Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 01r] Zapalilo sie kilka kontrolek i nie chce opalic
jarros
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 18:00   [R25 1.4 01r] Zapalilo sie kilka kontrolek i nie chce opalic
Jechałem R25 i zapaliła się kontrolka od akumulatora zaraz od ręcznego, srs, oleju, po chwili zgasł wyświetlacz od kilometrów i spadły wskazówki od obrotów i prędkości ale auto dalej jechało, zatrzymałem się i próbowałem ponownie odpalic ale nic z tego jakby auto calkowicie zdechło, próbowałem odpalic na holu też nic później jeszcze raz normalnie próbowałem odpalac to wydaje dziwny odgłos od silnika jakby pierdów. Miał ktoś z was taki przypadek lub wiecie co to może byc?
Dzieki za odp.
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 18:01
Masę posprawdzaj. :wink:
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 19:13
alternator się skonczył pewnie.
jarros
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 00:34
masa i bezpieczniki ok, tak pomyślałem że alternator tylko dziwiło mnie to że tak wszystko zaczęło świrowac
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 09:30
jarros napisał/a:
Może może :grin: Też kiedyś coś takiego maiłem jak alternator się popsuł :grin:
BayHarborButche
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 11:11
U mnie jak padł alternator to pierwsza wyłączyła się instalacja LPG potem radio, ABS, SRS , podświetlania na zegarach prawie nie było ale auto nie zgasło spokojnie zrobiłem jeszcze 20 km z pracy do domu.
Z poważaniem Adam Z.
jarros
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 13:32
Na kablach odpalił elegancko, wiec to alternator...
Dzięki za pomoc...
Brak nowych postów [214 Si '97] Pytanie dot kontrolek przy zegarach...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 12, 2007 10:10
Brak nowych postów [R220] Zaróweczki kontrolek - ich występowanie
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 01, 2009 09:59
pietro
Brak nowych postów [R25 iDT 2000 r.] Pytanie: dotyczace kontrolek w 2.0 iDt 00r
cys90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 05, 2010 15:18
Drabik
Brak nowych postów [R 200] Miganie kontrolek na tablicy podczas hamowania
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Sty 16, 2012 14:00
Brak nowych postów [Mg ZR 2.0 TD 115KM 2005[nie odpala brak kontrolek na desce]
kratek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 16, 2018 15:14
kratek
