Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwne zachowanie przedniego zawieszenia.
McGAJveR
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 22:32   [R620] Dziwne zachowanie przedniego zawieszenia.
Problem pojawił się jeszcze zimą... Jechałem naprawdę mocno załadowany (mam lekko skrzywioną felę na przodzie) z żonką i synem. Powyżej 110 Km/h zaczęło się lekkie "trzepanie" kierownicy a samochód zaczął nieznacznie "pływać"... Zrzuciłem to na karb przeładowania i śliskiej nawierzchni. Mimo że pora roku się zmieniła objawy nie ustały.
Co ciekawe doszło jeszcze coś takiego:
Podczas przyspieszania przy zmianie biegu na wyższy (moment kiedy wysprzęglam) i podczas hamowania silnikiem szarpie kierowniczkę w lewo. To samo dzieje się podczas hamowania.
Poza tymi momentami samochód prowadzi się prosto.
Półtora miesiąca temu kasowane były luzy na "maglownicy" i wymienione końcówki drążków kierowniczych.
Podczas przeglądu (na szarpakach) nie stwierdzono luzów w zawieszeniu, a i kontrola amortyzatorów nie wykazała odchyleń od normy.
Co może być przyczyną takiego zachowania się układu ??
Przeszło mi przez myśl, że to może być układ hamulcowy, ale to nie tłumaczy zachowania się kierowniczki podczas wysprzęglania i hamowania silnikiem...
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ??
[ Dodano: Sob Sie 28, 2010 22:32 ]
Czyżby nikt nie potrafił mi doradzić ??
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 10:40
A czy robiłeś kiedykolwiek pełną geometrię zawieszenia?
Bo jak dla mnie to masz dwa nakładające się objawy - bijące koło (skrzywiona felga lub niewyważone koło/zgubiony ciężarek) i krzywe zawieszenie - po jakimś uderzeniu lub przy wymianie jakichś elementów zostało nierówno skręcone i stąd ściąganie i niepewne prowadzenie.
McGAJveR
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 11:11
Dzięki Maćku :D
Jak jeżdżę moim Lovelkiem, to fakt - geometrii nie robiłem...
Trzeba będzie ją "zbadać" ;)
kamax_19
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 12:09
Mi teżkiedyś zaczeło trzepać samchodem pod czas hamowania i przyśpieszania. Okazało się że podczas jazdy musiał mi spaść obciąznik z felgi a następstwem tego nie miała już prawidłowego wyważenia.
Brak nowych postów [R620] Immobiliser - dziwne zachowanie
...przy zamykaniu
jaceklato Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Lis 18, 2007 20:21
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Dziwne zachowanie silnika
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Paź 07, 2009 18:18
Skiba
Brak nowych postów [R620] dziwne zachowanie centralnego zamka
maly2001 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lis 29, 2014 11:51
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Dziwne zachowanie drążka zmiany biegów.
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 04, 2010 09:44
Jugol
Brak nowych postów [R620SDi] hałasy z przedniego zawieszenia
Figlaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Mar 10, 2014 23:12
bartas19
