Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kompresja
[R620] Kompresja
BorysOpole
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 21:27   [R620] Kompresja
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Proszę o ocenę kompresji na moim silniku jestem zielony w tym temacie, oraz ile powinny wynosić wartości fabryczne dzięki z góry za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 22:59
BorysOpole, nie jestem pewien jaka jest norma kompresji w T serii, ale patrząc na tę stronę http://www.roverki.pl/cha...pis-modelu.html jest to bdb wynik 1. 11,5, 2. 11,5, 3. 11,5, 4. 12 jak dla mnie super :wink: , na pewno nie jest źle.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
BorysOpole
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 23:09
a to że na jednym jest więcej nie przeszkadza ?
zuber84cool
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 23:37
Niewielka różnica 0,4 bar, ja bym się nie przejmował, u ciebie różnica ciśnień wynosi ok 4-5% i to tylko na jednym cylindrze ,ale niech się jeszcze wypowiedzą inni użytkownicy 600T. Zacytuję ci pewien tekst "Różnice ciśnień sprężania między poszczególnymi cylindrami nie powinno być większe niż 10% najwyższego odczytu. Spadek ciśnienia sprężania o 15 ? 20% w stosunku do wartości nominalnej, tzn podanej przez producenta lub obliczonej ze wzoru, świadczy o dużych zużyciach tłoka, cylindra, pierścieni tłokowych i zaworów, mających wpływ na obniżenie parametrów pracy silnika i jego trwałości, które kwalifikują się do naprawy." oraz "Niewielki wzrost ciśnienia sprężania może świadczyć nie tylko o nieszczelności zaworów, ale również o uszkodzeniu uszczelki pod głowicę. Jeżeli przebicie nastąpiło do układu chłodzenia, to dodatkowym objawem niesprawności będzie występowanie przedmuchów gazów spalinowych do układu chłodzenia podczas pracy silnika. Natomiast jeżeli przebicie uszczelki nastąpiło miedzy cylindrami, to jedyna wskazówką o usterce będzie stwierdzenie zaniżonego, i w przybliżeniu jednakowego ciśnienia sprężania w sąsiednich cylindrach. Może się również zdarzyć, że wynik badania będzie wyższy od wartości nominalnej. Będzie to spowodowane przez odłożenie się na dnie tłoka i w głowicy cylindra nadmiernej warstwy nagaru." Spreparowane obrzydliwie przeze mnie :razz: z tej strony http://www.sciaga.pl/teks...ach_spalinowych
Markzo
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 07:48
wsio w porządku, zdrowy motor :ok: gratulować, gratulować Panocku.
Brak nowych postów [R600] Kompresja silnika
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Cze 02, 2010 21:44
wojtekkk
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 13:15
