Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 1.4 16v 1998] jaki akumulator ile ah
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:57
ryba1947
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 12:39   [rover 200 1.4 16v 1998] jaki akumulator ile ah
witam mam pytanko moze ktos wie ile powinien miec orginalny akumulator do roverka Ah
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 12:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 13:16
1. Używaj wyszukiwarki! Temat poruszany wiele razy. :wink:
2. Kup taki akumulator i będzie git.
http://allegro.pl/akumula...1201560577.html
keczu
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 14:33
AdrianWWL napisał/a:
Zgadza sie bedzie. :wink:
Ale jak nie masz akurat takiego do kupienia w okolicy to kazdy inny ok 45Ah i min 330A pradu rozduchowego, zwykle jest wiecej 360A do 450A. Zmiesci sie i 65Ah bo tez jest czasem w katalogach jako opcja ,ale chyba troche by sie nie doladowywal jak jezdzi sie tylko po miescie. Pozdr.
ryba1947
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 15:26
Dzięki za pomoc. Ja mam aktualnie 12V 45 Ah niekiedy mam problem z odpalaniem. Nie wiem czy to za mała moc rozruchowa. Nie wiem czy 47Ah coś zmieni. Proszę o opinie bo już nie wiem co robić.
keczu
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 15:35
ryba1947 napisał/a:
Nic nie znieni bo to zadna roznica, kup nowy akumulator taki jak masz 45Ah i bedzie dobrze. Teraz zwykle maja 450A prady rozruchowego i ta wartosc ma znaczenie przy rozruchu.
longas
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 16:04
w załączniku masz podane dane odnosnie aku do rovera....
jak bedziesz kupował aku to centry sa dobre....sam taki kupiłem
Stacho
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 17:49   [R45 1,4 16V z 2001r]
Orginalny powinien mieć 45Ah, ale to wg mnie za mało, zwłaszcza zimą.
Sprawdź jaki masz alternator, jeśli 85A (Bosch), to możesz kupić Futurę 53Ah (prąd rozruchu 540A) i bedzie ok. - jest to akum. o największej mocy,jaki wchodzi gabarytowo w podstawę (ja tak mam w 45-ce). Jeśli masz alternator MagnetiMarelli 65A to kup Futurę 47Ah, bo 53-ki nie bardzo będzie w stanie doładować :wink: , pozdr....
bolus85
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 08:02   [R45] Jaki AkumulatoR Do Mojego Rovera 1,4 16 v
Witam mam pytanie odnośnie akumulatora do mojego rovera jaki ma bo nie wiem wszędzie pisze co innego proszę o pomoc bo mrozy idą
kzrr
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 08:08
Kup taki jak piszą wyżej, albo o takich parametrach jakie podane są w dziale technicznym na stronie klubowej.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:36
55ah w 200 też bedzie pasował, ja mam 44 ah, ale lepiej brać 55ah
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:54
Odradzam 55ah. Mam taki i alternator nie daje rady mi go doładować zimą, a nie robię jakiś krótkich dystansów.
kurek
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 14:06
a co powiecie na 74Ah do diesla? nie za duży? wg katalogu 60tka ma być, ale się boje, że będzie za słaby
edit:
dobra, już poczytałem i wszystko wiem :)
czort
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 21:54
Ja mam boscha S3 53Ah
Trzecia zima i nie narzekam..
hertz25
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 22:23
ja np mam centre future 60A drugi rok i daje rade odcinki po 10km przewaznie i jest ok
....special stereo system ....
PitBull89
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 17:55
Tak wiec czytajac temat nie uzyskalem odpowiedniej wiedzy jesli chodzi o akum jaki kupic do rovera 25 z silnikiem 1.4 16v 200r dodam ze w planie mam zamiar jakies male CA zrobic ;)
Pawkaz
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 18:44
PitBull89 fabrycznie miał on akumulator 45 ah.
Sądze, ze nic złego się nie stanie jak kupisz wiekszy np 60
PitBull89
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 21:40
Teraz mam 36ah i 300A i zauwazylem ze ma czasem problem odpalic za pierwszym razem pokrece z2 do 3 x i odpali ...
MD
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 23:03
PitBull89, u mnie jest 55 i jak dla mnie idealnie.
Nie mniej niż 50Ah, nie więcej nić 60. Według mnie.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
robsson78
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 15:39
leszczu napisał/a:
Potwierdzam. Mam Centra Futura 53 Ah 540A odcinki zimą krótkie, przeważnie 5 km. i w duże mrozy muszę podładować bo alternator nie daje rady. Do -10 stopni jest ok. powyżej -15 zaczynają się problemy i słabo kręci choć odpala, powyżej -20 ładowanie obowiązkowe.
Niewiedza kosztuje.
MD
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 18:49
Robsson78, o widzicie. Zobaczymy, jak to u mnie będzie, mam nadzieję, że tragedia jakaś nie nastanie. :P
Brak nowych postów [rover 216 z 1998] jaki olej ??
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 19, 2007 22:19
markos620SDi
Brak nowych postów [Rover 216 16V 96r.] Jaki akumulator?
pawel_gierach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 11, 2007 16:38
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r]jaki kupic akumulator?
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lis 01, 2010 18:23
Squid
Brak nowych postów [Rover 220 SDi 97r] Porada jaki akumulator
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Mar 18, 2010 20:23
Jugol
