Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana oleju - autmoatyczna skrzynia biegów
frew
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 10:18   [R75] Wymiana oleju - autmoatyczna skrzynia biegów
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Wiem, że tematy był już poruszany na forum wielokrotnie. Znalazłem informację na temat wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów. Wyczytałem informację, że powinienem zastosować TEXACO N402, lecz również wyczytałem że tego oleju już nie produkują :( , wiec jaki zamiennik zastosować. Proszę o pomoc, bo oczywiście w sklepach jest sporo olejów i odniosłem wrażenie dzwoniąc do, kilku, że sprzedawcą jest wszystko jedno, co ja tam wleje:(.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 18, 2011 12:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
orson
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 10:23   Re: [R75 2,0 CDTI '01] Wymiana oleju w skrzyni biegów automa
frew napisał/a:
pozdrawiam
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=-&c=48
lub olej dokladnie zgodny z parametrami z tym ktory jest oferowany. Ewentualnie poczekaj moze ktos sam wymienial olej w swojej skrzyni to moze bedzie sie mogl podzielic uwagami i wskazowkami. Osobiscie nie polecam stosowania wynalazkow bo naprawa lub wymiana tej skrzyni nie nalezy do tanich.
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 10:39
frew, wg. mnie najlepszy wybór, to olej z linku podanego przez orson.To jest olej przeznaczony do tej skrzyni , chociaż Ford czy VW stosują swoje oleje (przynajmniej mają swoje nazwy ).
Andrzej
frew
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 10:59
Dziękuję serdecznie za podpowiedź, nie szukam żadnych zamienników czy wynalazków.
Nie chcę eksperymentować, więc zastosuje olej podany przez orson.
orson
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 13:37
frew napisał/a:
Sugeruje sie tez wymiane filtra wiec warto wziac pod uwage ten zestaw:
http://midparts.com.pl/JF...miski-2025.html
Koszt niewielki a spokoj psychiczny wiekszy :)
dukat11
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 14:39
orson napisał/a:
Tylko do tego trzeba skrzynię rozebrać :( a nie wyjdzie tanio.
Pozdr.
Dukat11
owcze
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 20:06
Ktoś pisał gdzieś na forum, że tego filtra nie trzeba wymieniać tylko wystarczy go wyczyścić jeżeli jest w dobrym stanie... ale to i tak trzeba rozebrać skrzynię...
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 21:44
generalnie filtr wymienia się przy naprawie skrzyni , nie ma zaleceń co do wymiany w trakcie używania , częsta wymiana na orginalny olej już daje dobry efekt.
marecki6
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 13:17
mam pytanko ... z racji iż przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni zwróciłem uwagę na jej górną część i jak widać na foto z prawej strony brakuje śruby a przynajmniej tak wygląda ... jak to jest u was ? czy ktoś może opisać mi która śruba jest od czego ?
http://img695.imageshack.us/i/imag0008dq.jpg/
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 19:14
na foto widoczny jest mechanizm zapobiegający uruchomieniu silnika na innym ustawieniu lewarka niż N i P. Dwie jasne śruby mocują ten mechanizm do skrzyni.Ciemne, to elementy do założenia specjalnego przyrządu do regulacji tego mechanizmu , a z przodu jest widoczny korek wlewu oleju do skrzyni.Otwór z gwintem służy do przykręcenia przewodu masy.
Andrzej
marecki6
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 22:45
krótko mówiąc wszystko jest tak jak być powinno ... dzięki za wyjaśnienie :-)
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - wymiana oleju
staf Rover serii 75, MG ZT 26 Nie Sty 29, 2012 13:20
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 27, 2009 21:40
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - automatyczna skrzynia biegów
skuti Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 24, 2011 20:59
Tomek1212
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 36 Pią Sie 18, 2017 07:25
staf
anjaiw Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Maj 12, 2013 15:08
Pieta
