Witam, wiem że przy odpalaniu auta ( gdy dajemy na zapłon) powinna zapalić się kontrolka od abs, świec oraz od srs (oraz pare innych ale nie o nie chodzi) i po chwili zgasnąć, wszystko było by okej gdyby nie to że kontrolka od srs wogóle nie daje znaków życia przez co zastanawiam sie czy gdybym miał stłuczke to czy poduszki wogle by zadziałały. Podejrzewam że jakiś czujnik jest poprostu odpięty, tylko nie wiem gdzie szukać. Bezpiecznik już sprawdzałem i jest okej. Prosze o jakieś podpowiedzi
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 18:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
A może po prostu żaróweczka na liczniku od lampki SRS się przepaliła.
Nie wiem jak jest w 25 ale myśle że tak samo jak u mnie w 45. Tam nie ma żaróweczek od SRS Check itd. Są tam wlutowane diody i o wymianie ciężko nawet myśleć...
Witam. odświeżę ten temat bo nie chce zakładać nowego. pali sie u mnie ta kontrolka srs i pytanie czy idzie ją jakoś wyłaczyć bez naprawiania tego np wyjąć bezpiecznik albo coś takiego ?
Bez naprawiana ? No to wyciągnij po prostu żarówkę, która ci podświetla tą kontrolkę Musisz wyciągnąć zegary i wyjąć żarówkę Chyba że wyciągniesz bezpiecznik - ale nie jestem pewien czy kontrolka sie nie będzie paliła nadal...
Witam. odświeżę ten temat bo nie chce zakładać nowego. pali sie u mnie ta kontrolka srs i pytanie czy idzie ją jakoś wyłączyć bez naprawiania tego np wyjąć bezpiecznik albo coś takiego ?
Po prostu trzeba albo wymienić poduszkę albo zdiagnozować dlaczego sie pali i po kłopocie.
