Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0idt 2000] kontrolka srs
regins
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 17:07   [R25 2.0idt 2000] kontrolka srs
Witam, wiem że przy odpalaniu auta ( gdy dajemy na zapłon) powinna zapalić się kontrolka od abs, świec oraz od srs (oraz pare innych ale nie o nie chodzi) i po chwili zgasnąć, wszystko było by okej gdyby nie to że kontrolka od srs wogóle nie daje znaków życia przez co zastanawiam sie czy gdybym miał stłuczke to czy poduszki wogle by zadziałały. Podejrzewam że jakiś czujnik jest poprostu odpięty, tylko nie wiem gdzie szukać. Bezpiecznik już sprawdzałem i jest okej. Prosze o jakieś podpowiedzi :)
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 17:14
A może po prostu żaróweczka na liczniku od lampki SRS się przepaliła.
piterek1812
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 18:37
leszczu19901 napisał/a:
Nie wiem jak jest w 25 ale myśle że tak samo jak u mnie w 45. Tam nie ma żaróweczek od SRS Check itd. Są tam wlutowane diody i o wymianie ciężko nawet myśleć...
regins
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 19:48
yhm, czyli co dać sobie spokój na starcie czy może "coś" jeszcze da sie sprawdzić ?
Paul
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 09:29
regins napisał/a:
Bezpieczik ??
Może 'ktoś' go wyjął :(
konradp
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 07:59
u mnie w r45 wszystkie kontrolki sa oswietlame wymiennymi zarowkam wiec mysle ,ze warto sprawdzic najpierw to :>
chrust
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 20:28
Witam. odświeżę ten temat bo nie chce zakładać nowego. pali sie u mnie ta kontrolka srs i pytanie czy idzie ją jakoś wyłaczyć bez naprawiania tego np wyjąć bezpiecznik albo coś takiego ?
Fafnoscie
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 12:23
chrust napisał/a:
Bez naprawiana ? No to wyciągnij po prostu żarówkę, która ci podświetla tą kontrolkę :P Musisz wyciągnąć zegary i wyjąć żarówkę ;) Chyba że wyciągniesz bezpiecznik - ale nie jestem pewien czy kontrolka sie nie będzie paliła nadal...
mirwin
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 13:39
chrust napisał/a:
Witam. odświeżę ten temat bo nie chce zakładać nowego. pali sie u mnie ta kontrolka srs i pytanie czy idzie ją jakoś wyłączyć bez naprawiania tego np wyjąć bezpiecznik albo coś takiego ?
Po prostu trzeba albo wymienić poduszkę albo zdiagnozować dlaczego sie pali i po kłopocie.
kepor
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 22:11
Popatrz na kable pod siedzeniami i na taśmę w kierownicy
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2000] Wymiana napinacza paska
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Wrz 30, 2013 21:15
wacek
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000]Kupiłem roverka 25, co powinienem wymienic?
dante_db Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 26, 2008 08:58
Brak nowych postów [R25 2.0iDT]
potencjometr pedału gazu
heyak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 04, 2009 15:03
lineumaciel
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] Pęknięty wąż IC
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2009 13:55
zuber84cool
Brak nowych postów [R25] 2.0iDT Co to za czujnik?
kkdarch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 21, 2014 12:05
kkdarch
