Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki zawieszenia
Zamknięty przez: kasjopea
Sob Paź 02, 2010 16:28
kris-tofer
  Wysłany: Pią Paź 01, 2010 19:34   [R75] Stuki zawieszenia
ostatnio najprawdopodobniej przy prawym przednim kole są słyszalne bardzo wyraźnie stuki w zawieszeniu, jakby miał straszne luzy na tulei wahacza.
Wróciłem dopiero ze stacji diagnostycznej i panowie nie znaleźli żadnych luzów w zawieszeniu. Dwa tygodnie temu na przeglądzie zbadano amortyzatory, miały ponad 70% sprawności, ale wtedy jeszcze nic nie stukało.
Obstawiam amortyzator właśnie, lub poduszkę amortyzatora, bo jeśli w zawieszeniu luzów nie ma, to co innego? Nie są to na pewno stuki pochodzące od łożyska amortyzatora.
Proszę Was o opinię, porady, może ktoś miał podobny przypadek?
poduszki silnika i skrzyni sprawne.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 22:11
moze poducha silnika, albo wieszak tlumika dal zada i tlumik mluci Ci o podloge ;)
kris-tofer
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 22:24
to nie to, poza tym:
kris-tofer napisał/a:
Kot
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 22:45
ze swojego ubogiego doswiadczenia moge powiedziec tak... nie zawsze szarpak pokaze wszystko wiec czasem lepiej sprawdzac stara metoda ;)
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 07:24
1. Poduszka lub łożysko MacPersona - do sprawdzenia podczas testu amortyzatora. Kiedy maszyna trzęsie kładziesz rękę na poduszkę i ewentualne luzy będzie czuć pod ręką. Możesz zrobić to bujając przodem auta, ale bardzo ciężko rozbujać i wyczuć przy sprawnych amortyzatorach.
2. Drążek stabilizatora. Na szarpakach ciężko do sprawdzenia. Najlepiej kołysać mocno auto na boki, a druga osoba sprawdza.
3. Sprawdź dokręcenie śrub na wahaczu, poduszki amortyzatora oraz amortyzatora do poduszki.
4. Osłona silnika.
5. Zbiorniczek płynu spryskiwacza. U mnie telepał się na wszystkie strony.
6. Gumy drążka stabilizatora.
Dziadek
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 08:34
Bardzo często zdarzały mi się stuki od łącznika stabilizatora. Tego typu koszmar to domena 206ek i focusów. W tym roku w R wymieniłem na nowe i jest cisza. Na stojących kołach tego nie wyczujesz,najlepiej lekko unieść budę na lewarku,ale nie całkiem i poruszać prętem łącznika- może wyczujesz luz. Na diagnostyce bardziej zwracają uwagę na inne elementy zawiechy.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
kerbi
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 12:30
Potwierdzam to co kolega wyżej pisze, dzisiaj właśnie wymieniłem łączniki stabilizatora (DELPHI) koszt 75 za sztukę plus wymiana obu 20 złotych. Cisza jak makiem zasiał, a stukały bardzo mocno zwłaszcza przy wolnej jeździe.
kris-tofer
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 15:41
Niestety panowie, ale żaden z Was nie trafił w cel przyczyny stukania w moim aucie. Apples był blisko ale to nie to. Pisałem, że wszystkie elementy zawieszenia mam nowe, sztywne i po kilku przeglądach.
Dziś okazało się, że odkręciła mi się tuleja wahacza, nie do końca oczywiście, bo już by mnie nie było pewnie, ale śruby poszły do góry po około 0,5cm
Dokręciłem i to koniec tej historii.
Dzięki wszystkim za chwilę zadumy nad moim problemem :)
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 15:45
Trzeba było dokręcić na płyn blokujący śruby - np. Loctite 243 :wink:
keczu
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 16:18
Tak, bo napisal zeby sprawdzic caly przedni zawias , to cos PRAWIE trafil. :razz:
kris-tofer
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 16:21
keczu,
apples napisał/a:
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 16:22
keczu napisał/a:
apples napisał/a:
:hahaha:
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Paź 02, 2010 16:26, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 16:27
keczu, widzę, że nie masz dosyć :)
Ja uważam mój temat za zamknięty, ponieważ moja sprawa została doprowadzona do szczęśliwego zakończenia :)
[ Dodano: Sob Paź 02, 2010 17:27 ]
Tym samym proszę moderatora o zamknięcie tematu.
Brak nowych postów [R75] Stuki w silniku
lukvw Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 02, 2007 21:14
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Stuki z tyłu
marian14 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 27, 2015 11:35
marian14
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lut 04, 2012 17:49
kranik01
Brak nowych postów [R75] Metaliczne stuki
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 11, 2010 19:54
Black_Eryk
Brak nowych postów [R75] Stuki na kole
dzidek76 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Gru 22, 2013 16:27
dzidek76
