Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Maglownica do wymiany?????
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 14:50
maciej1
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 05:05   [Honda Accord] Maglownica do wymiany?????
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Dziś rano usłyszłem niepokojące dźwięki z oklic układu kierowniczego. Wspomaganie nie działało poprawnie, koło kierownicy pracowało ciężko, słychac było taki terkot tak jakby coś przepuszczało. Po kilkunastu sekundach wszystko wróciło do normy. O czym to może świadczyc: pompa wspomagania kończy żywot czy raczej maglownica. Doda, iż żadnych wycieków nie ma.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 05:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 05:27
Prędzej pompa ma już dość. Jakby się kończyła maglownica, to byłby odczuwalny luz na kierownicy.
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 09:07
Sprawdź na początek ilość płynu do wspomagania. Być może jest go za mało, być może jest gdzieś nieszczelność i lekko się zapowietrza układ. Dolej płynu i obróć kilka razy kierownicą w obie strony do oporu.
maciej1
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 14:11   [Honda Accord 2.0 TDI 1997rok] Maglownica do wymiany?????
Oki, tak zrobię. Dodam jeszcze tylko iż objawy te występują tuż po "odpaleniu" auta przez około 10 - 15 sekund ale wtedy nie ma w ogóle wspomagania
Chris83
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 00:39
To może pasek wieloklinowy się ślizga?
Pozdrawiam!
maciej1
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 07:34   [Honda Accord 2.0 TDI 1997rok] Maglownica do wymiany?????
Pasek wiemienie swoją drogą, bo już na to czas. Zrobiłem tak jak mi radzili koledzy wyżej - dolałem oleju do wspomagania nieco ponad max i na razie jest dobrze. Po szczegółowych oględzinach lekko poci się na opasce przy zbiorniczku zarówno tej grubej jak cieńszej
falar
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 11:20
opaski najlepiej wymień od razu na takie skręcane śrubą, wycieki w tym miejscu to norma, a dziwne odgłosy przy kręceniu kierownicą to właśnie za niski poziom płynu
Brak nowych postów [Honda Accord] Maglownica do wymiany?????
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 07, 2010 09:54
Mazak
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
Brak nowych postów [Honda Accord] Nr nadwozia
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 12, 2008 11:27
Skiba
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za część?
mcfaco Rover serii 600, Honda Accord 26 Pon Lut 23, 2009 10:35
Brak nowych postów [Honda Accord] Rozrząd
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 09, 2010 12:43
praktis
