Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] PROBLEM Z ODPALANIEM
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 13:33
leomat12
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:21   [R620] PROBLEM Z ODPALANIEM
Witam, niedawno wymieniłem przewody gumowe pomiędzy wtryskiwaczami(od nadmiaru) bo stare były sparciałe. Od tej pory na zimnym zanim odpali trzeba trochę pokręcić tak jak by paliwa sie cofało i trzeba naciągnac na nowo a ostanio kupiłem nowy akumulator więc troche mi go szkoda prosze o szybka porade , na ciepłym pali na dotyk gruszke za filtrem mam cały czas zaciśniętą, wy tez tak macie ? . Przewody odrazu piszę identyczne jak stare
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:39
Jak wygląda filtr paliwa, kiedy był wymieniany :?:
Gruszka powinna być twarda z paliwem, jeśli jest inaczej to być może puszcza zaworek zwrotny w tej gruszce i paliwo cofa się do baku.
Ostatnio zmieniony przez azor77 Sob Paź 09, 2010 20:43, w całości zmieniany 1 raz
leomat12
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:42
Jakieś 2 miesiące temu moze 3
Jugol
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:44
leomat12 napisał/a:
...gruszkę przed filtrem jak już :taa: Co masz na myśli pisząc : zaciśnięta ?? Znaczy wklęsła ??
leomat12
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:49
NO PRZED FILTREM . TAK WKLĘSŁA
Jugol
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:54
leomat12 w takim razie masz gdzieś problem pomiędzy zbiornikiem paliwa a samą gruszką- coś blokuje przepływ i dlatego tak się dzieje. Zlokalizuj to w miarę szybko !!
leomat12
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:57
Przed wymiana wężyków od nadmiaru z wtryskiwaczy gruszka była wklęsła i auto na zimny paliło normalnie i jeszcze wtedy był stary akmulator
Jugol
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 21:02
...rozumiem, ale gruszka nie powinna być wklęsła, tylko pełna.
leomat12
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 21:03
Postaram sie to zlokalizowac jak najszybciej ale prosil bym jeszcze innych uzytkownikow o jakies inne sugestnie
Jugol
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 21:07
...może coś zasłoniło wlot ze zbiornika paliwa, mogło pójść w przewód paliwowy. Lekki przepływ jest i jakoś tam pali. A swoją drogą, czy w 620 SDi masz pompę w zbiorniku paliwa ??
leomat12
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 22:13
Nie mam pompy w zbiorniku
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Lut 17, 2010 11:05
seyfer
Pokal1 Rover serii 600, Honda Accord 41 Pon Cze 11, 2007 23:35
Liso
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lis 20, 2011 22:03
empe
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Lut 15, 2011 15:43
Delta3131
szyszolek21 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Paź 06, 2010 16:46
Poznandembiec
