Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 98r]Problem z centralnym i immobilajzerem
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 11:05
roli184
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:13   [R214 1.4Si 98r]Problem z centralnym i immobilajzerem
Witam wszystkich:)
Od niedawna jestem posiadaczem roverka i mam z nim nietypowy problem a mianowicie:
-podczas zamykania drzwi z pilota przez chwile włącza mi sie podświtlenie deski rozdzielczej, pozycyjne i dmuchawa ale nie zawsze.
- nie zawsze zamyka mi drzwi ale immobilajzer sie włącza.
-na kluczyk reaguja tylko drzwi od kierowcy.
Trwa to juz tydzień i nie moge sobie z tym poradzić :cry:
W czym tkwi problem? Przeszukałem forum ale niestety nie trafiłem na odpowiedź na moje pytanie.
Z góry dziekuje za pomoc :smile:
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szczygus
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 14:33
Sprawdź w pierwszej kolejności wiązkę tylnej klapy. Jest ona w gumowej otoczce po prawej stronie przy zawiasie. Zobaczysz to kiedy otworzysz klapę bagażnika. Mogły się jakieś kable poprzecierać i te problemy mogą być tego efektem.
roli184
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 20:06
Dzięki za rade jutro sprawdze :smile:
Pojawił sie jeszcze jeden problem centralny z kluczyka i pilota tylko otwiera mi drzwi natomiast nie reaguje na zamkniecie:/ czy immo ma jakies zabespieczenie np. dodatkowy bespiecznik? i gdzie sie znajduje sterownik od immobilajzera?
[ Dodano: Pią Paź 15, 2010 20:06 ]
Zrobiłem tak jak radziłeś i żeczywiście trzy kable były przetarte i robiło zware.
Wielkie dzięki za pomoc :mrgreen:
Po zlutowaniu kabli i zaizolowaniu wszystko wróciło do normy oprócz centralnego:/ immobilaizer działa dobrze natomiast centralny nie działa ani z kluczyka ani z pilota gdzie moge szukac problemu?? sprawdzilem bespieczniki i wszystkie dobre :neutral:
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 20:22
roli184 napisał/a:
Może tym razem wiązki w drzwiach
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 20:38
roli184 napisał/a:
Te pod maską też ?? , bo tam się znajduje bezpiecznik od centralki.
roli184
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 14:45
Sprawdziłem wszystkie zarówno te pod maską jak i w kabinie kierowcy, wiazki w drzwiach sprawdziłem i są ok. Który przekaźnik odpowiada za zamek centralny??
Poznandembiec
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 15:13   odp
Odpowiada ten przekaźnik który jest wewnątrz modułu L Bez elektronika lub kogoś kto się zna na tym to cienko cię widzę kolego z tym tematem
HANS
Brak nowych postów [R214 97r] problem z centralnym zamkiem
mclive Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 24, 2008 22:07
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z centralnym zamkiem
bartoss2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 12, 2013 15:11
bartoss2000
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r]Problem z centralnym zamkiem
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Sty 26, 2009 21:03
Brak nowych postów [R214] Problem z Centralnym zamkiem
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 54 Sro Wrz 12, 2012 15:25
brkzzz
Brak nowych postów [R214]Problem z centralnym zamkiem.
Szagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 20, 2015 15:49
maldini
