Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS
[R75] ABS
raffi
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 10:38   [R75] ABS
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: > 2006
Mam pytanko. Wymieniałem łożysko w przednim kole. Odebrałem autko i świeci się kontrolka ABS-u. Nie mam ABS-u i kontroli trakcji. Czy możliwe że podczas wymiany łożyska uszkodził się czujnik? A jeśli nawet,to czy po podłaczeniu nowego czujnika kontrolka zgaśnie czy trzeba resetowac błąd komputerem. W sumie okazało się że mam też do wymiany zwrotnicę. Kupiłem używaną już z czujnikiem ABS-u (podobno na 100% działający). Podłączyłem używana zwrotnicę bez jej zamontowania i kontrolka świeci dalej. Czy trzeba podłączyć do komputera i resetować??? Z góry dziękuję za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 11:19
Jeśli winny jest czujnik to wystarczy go wymienić i przejechać się kawałek ( np 20m), kontrolka powinna zgasnąć.
Kot
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 11:24
niekoniecznie musial sie uszkodzic, mogl sie zabrudzic mialem podobny przypadek w passacie, po naprawie piasty zazcal swiecic sie ABS, kasowanie nic nie dalo, okazalo sie ze czujnik jest zabrudzony :)
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 15:55
raffi napisał/a:
Mogli tez odwrotnie założyć łożysko. Łożysko z jednej strony ma tylko "czytnik" ABS.
kris-tofer
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 19:19
apples napisał/a:
"czytnik" ABS
czyta, czy się koło kręciczy nie, wiesz o co chodzi :wink:
raffi
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 09:34
Wymieniona została cała zwrotnica z czujnikiem ABS i nadal świeci
kris-tofer
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 09:39
raffi, to na kompjuter T4 i może jak kupiłeś tą zwrotnicę to z uszkodzonym czujnikiem jak był używany.
Boncky
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 09:44
wyjmij czujni, wyczyść i zobacz, sprawdź przetarcia na kablu, jak nic nie da do wymiany
Pamparampam
raffi
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 10:00
ze starej próbowałem wyjąć czujnik. i jak to Pan Adam z Młodnickiej powieciał że na 90% się rozpadnie. potwierdzam miał racje :smile: . widze że trzeba na allegro po czujnik.
kris-tofer
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 10:05
raffi, na allegro raczej drogie są i nie kupuj używanych
raffi
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 10:16
nowe po 160-180. to najtaniej. mówimy o nowych.
kris-tofer
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 11:01
w takim razie cena OK
