Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Brak śrubki?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:40
[R620] Brak śrubki?
Matej
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 15:40   [R620] Brak śrubki?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Wybaczcie durny temat ale nie znalazlem nigdzie zdjecia lub info które by mnie uspokoilo ;)
Uploaded with ImageShack.us
Czy w zaznaczonym miajscu powinna byc wkrecona sruba?
Dzis podczas czyszczenia silnika odkrylem to i mnie zaniepokoilo.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 17:50
Powinna tam być jakaś nakrętka http://japancars.ru/cat/h...&nplblk=E__1901
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Matej
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 18:55
Ma ktoś fotke jak to wygląda?
Przez to chyba mi pasek od wsp piszczy. Wczoraj sie zaczelo i to chyba powód.
grota10
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 19:53
od tego na pewno ci nie piszczy ale sruba na chlopski rozum powinna byc,zabezpieczenie przed spadnieciem kola
jesse
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 22:03
jeżeli w środku ośki jest gwint to powinna być tam śruba
Matej
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 22:36
Gwint jest, w takim razie dopasuje jakaś śrubke tam jutro.
Nawet nie zwróciłem uwagi czy była tam śruba jak kupowałem R, teraz sie nawet boje odpalać silnik ;P żeby czasem to koło nie spadło bo by bajzel był.
Dzieki!
Ale jakby ktoś miał fote jak to u Was wygląda to poproszę
grota10
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 09:56
dopasuj po prostu jakas srube co by pasowal gwint,daj duza podkladke zeby zachodzila az na kolo,mala sprezynke albo gwiazdke ktora zabezpieczy przed odkreceniem i spoko.Na bank nic innego tam nie bylo
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 10:04
bo to koło tylko jest tak na wcisk(chyba nie ma zadnych frezów czy klina)
i tak z sie nie slizga
jest m+sdi
grota10
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 10:08
no wydaje mi sie ze musi byc jakis klin raczej na 100procent
Matej
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 17:24
Dzięki za zainteresowanie.
Problem rozwiązany, śrubka siedzi.
Brak nowych postów [R620] Brak podciśnienia = brak turbo
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 12:59
Firq
Brak nowych postów [R620] Brak przyspieszenia
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 28, 2007 12:47
Brak nowych postów [R620] Brak ładowania
Zigg Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 10, 2010 11:51
Zigg
Brak nowych postów [R620] Brak iskry
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Mar 22, 2009 22:20
lu_cky
Brak nowych postów [R620] Świecy brak
[r6200 DSI 97r]
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Lis 24, 2008 20:52
FSEbola
