Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2,0 97' SD] - problem z odpaleniem
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:30
cirek
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 12:57   [R200 2,0 97' SD] - problem z odpaleniem
Jak w temacie mam problem ranoz odpaleniem auta tzn długo kręci.
Wymienione były świece żarowe 3 szt bo tyle jest świece firmy Baru w styczniu kupiłem nowy akumulator firmy centra futura 75 A.
Więc nie wiem co może być przyczyną że mi chwile kręci czy to może przekaźnik od podgrzewania świec żarowych czy przewód przetarty?
Dodam jeszcze że przy odpalaniu światło w aucie mi przygasa.
Prosze o rade
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 14:09
Sprawdź gruszkę, całkiem możliwe, że zaworek zwrotny jest trafiony i paliwo spływa do zbiornika.
borys876
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 14:14
dokładnie, tez tak miałem.
Problem był z gruszką, założyłem dodadatkowy zawór zwrotyny za 20 PLN i teraz jest OK.
Poleciłbym też sprawdzenie przewodów paliwa.
"DIESEL kopci, DIESEL kadzi, DIESEL nigdy Cie nie zdradzi"
Jugol
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 14:24
...posprawdzaj to, co koledzy Ci wyżej napisali, a skoro piszesz, że jak kręcisz rozrusznikiem, to światło Ci przygasa- sprawdź dokładnie przewód masowy ten od aku do karoserii, może trzeba przeczyścić mocowanie i porządnie dokręcić :taa:
cirek
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 05:54
Dzisiaj rano napompowałem paliwo gruszką przy filtrze paliwa i aku kręcił mi jeszcze dłużej więc już nie wiem co jest.
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 06:28
Sprawdź jeszcze raz wszystkie świece, czy grzeją. Może też być coś z kątem wtrysku.
xtek
Ludzie czesto kupuja nowy akumulator a tak naprawde stary jest dobry, tylko alternator jest padniety i nie laduje odpowiednio. Moj R tez kiedys dlugo krecil, zeby zapalic - naprawde dlugo, ale zawsze odpalal w koncu. Po regeneracji rozrusznika i alternatora pali od kopa w kazdych warunkach. Az sam sie zdziwilem. Sprawdz sobie napiecie akumulatora i napiecie jego ladowania.
cirek
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 07:53
jeśli się okaże że alternator jest padnięty to co wymienia się go czy w jakiś sposób regeneruje.
świece były montowane tydzień temu nowe BERU
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 07:56
cirek napisał/a:
regeneruje
cirek
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 07:57
ile takie cos kosztuje mniej wiencej ktoś wie?
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 07:59
cirek napisał/a:
100-200zł, zależy jeszcze to w nim poszło
Mix
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 08:17
cirek, sprawdź czy dochodzi napięcie na świece - to raz. Dwa - sprawdź stan naładowania akumulatora oraz ładowanie. To na początek. Na Twoim miejscu wstrzymałbym się z regeneracją alternatora. U siebie niepotrzebnie wydałem 300 na nowy akumulator, świece i masę innych rzeczy, a problem z odpalaniem jak był od 2 lat, tak jedt nadal. Posprawdzaj te wszystkie rzeczy - to nic nie kosztuje, a przynajmniej nie wpakujesz się w niepotrzebne wydatki :wink:
borys876
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 08:27
Cirek, napompowanie gruchy nic nie da, jak paliwo zeszło to cały układ zapowitrza się.
Najpierw sprawdż przewody paliwowe które sa metalowe (u mnie przerdzewiały po 13 latach) mała dziurka załatwi sprawę, gruszkę, naklepiej odrazu kup jakiś dobry zaworek zwrotny.
Miałe te same objawy, jeżeli alternator pada to stopniowo, jak świece to nie wszystkie na raz więc. Jeżeli świece padły to po kręceniu i w końcu po uruchomieniu silnika miałbyś białą chmurę za sobą od paliwa nie spalonego, jak nie kopci po dłuższym kręceniu to znaczy że nie było paliwa więc tam leży pies pogrzebany.
Pozdro
cirek
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 12:14
borys876, świece mi nie mogły paść bo mam nowe od tygodnia, jeszcze teraz przyszło mi do głowy że może rozrusznik może jest za słaby i nie daje takiego "kopa"
Mix, to co zrobiłeś jak wymieniłeś świece itp i dalej to samo czy już się podałeś?
Na razie okazało się że są przewodu od wtrysków dziurawe paliwo uciekało, zobaczymy co będzie po wymianie tych przewodów
Jugol
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 12:20
cirek napisał/a:
...przewód do wtrysku, czy wężyki powrotne z wtrysków ??
cirek
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 13:56
Jugol napisał/a:
chyba to co piszesz takie czarne przewody
Jugol
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 14:21
czyli powroty z wtrysków- sam ostatnio zmieniałem wszystkie i spalanie mi się zmniejszyło :)
Mix
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 16:51
cirek napisał/a:
Poddałem się. Wymienione przewodu paliwowe, przelewowe, grucha, aku, świece i pewnie kilka innych rzeczy, o których w tej chwili nie pamiętam. Nawet podmieniana pompa wtryskowa i sprawdzana elektryka. U mnie występuje również brak mocy (18s. do 100km/h), więc jedyne rozsądne rozwiązanie to wymiana silnika na inny...
cirek
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:03
sprawdzone miałem ładowanie akumulatora i jest wszystko ok, wymieniłem wszystkie przewody powroty z wtrysków i zobaczymy czy będzie jakaś poprawa rano
andy1251
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 11:25   [R200 2,0 97' SD] - problem z odpaleniem
Mix napisał/a:
cirek napisał/a:
Na Twoim miejscu zacząłbym chyba od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach. To dla mnie podstawa, żeby silnik poprawnie odpalał (zwłaszcza, że z dnia na dzień rano coraz zimniej).
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą.... Jako stosunkowo nowy użytkownik R200 SD nie mam z nim doświadczenia w odpalaniu zimą ale nie sądzę, żeby było łatwo skoro fabrycznie grzeje tylko 3 na 4 gary. Pytanie: czy któryś z użytkowników dokładał kiedyś na własną rękę czwartą świecę? Miejsce jakby jest przygotowane, tylko wywiercic otwór i nagwintować.....
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Wrz 18, 2012 14:47
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpaleniem
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lip 26, 2008 17:00
michone
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] problem z odpaleniem
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Wrz 21, 2009 07:19
bambi
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 11, 2012 19:17
Harry
