Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 8v] problem z odpaleniem
bambi
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:22   [R200 1.4 8v] problem z odpaleniem
Właśnie przed chwilą miałam dziwną sytuacje. ;/
Próbuje odpalić roverka a tu nic, tylko stukot jakby, w ogóle go nie zakęciło.
Prąd był, szyby, radio, światła działały ok. Wina rozrusznika, no bo akumulator jest dobry.
Kabelki tam posprawdzałam, postukałam. Zapalił jak to się mówi "na pycha".
Później próbuje go odpalić i już jest jest dobrze. Pali normalnie. :>
Czemu tak mu się podziało? Może jest jakiś sprawdzony sposób na odpalenie w takiej sytuacji? Tak pytam bo nie wiem czy rano zapali a wybieram się w trase :P
...heaven can wait, belt up...
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rbl
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:30
Czy przy próbie odpalenia słyszałaś takie charakterystyczne jednorazowe "cyknięcie"? U mnie tak było.. i rozrusznik poszedł do wymiany :) A tak konkretnie to padł w nim elektromagnes... można go dać do naprawy ale u mnie pomogło to na kilka dni. Za dobrą używkę zapłaciłem 100 zł.
bambi
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:33
rbl napisał/a:
słyszałam puk puk puk puk puk puk takie strzelanie jakby
rbl
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:35
W opinii wielu na tym forum takie strzelanie to efekt słabego akumulatora :???: Słyszałem też, że może to być także wina czujnika położenia wału, wówczas można spróbować ruszyć autem na 2-3 metry z wrzuconym wysokim biegu i wtedy spróbować odpalić.
bambi
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:40
może ale ja nigdy nie miałam problemu ani z akumulatorem ani z odpaleniem, ani razu.
3,5 godziny go dzisiaj myłam i pucowałam itd.. a ten mi takie numery wycina :evil:
chyba, że to może być przez radio, które było włączone z 3 godzinki... ale nie raz radia słuchałam i problemów nie było :neutral:
Ciufa
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:42
bambi napisał/a:
myśle że rozładowałaś aku
bambi napisał/a:
i za każdym razem go po trochu rozładowywałaś az w końcu padł
ale moge sie mylić ;)
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
rbl
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:43
Nie można w 100% być pewnym że to akumulator, ale powiem Ci, że działającym radiem oraz światłami itp. tego nie sprawdzisz. Przy rozruchu idzie dość konkretny prąd i może mu właśnie brakować napięcia po takiej sesji muzycznej :)
bambi
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:45
no ale jak go odpaliłam na pycha to normalnie chodził, przejchałam sie kawałek i było ok, gdybym go rozładowała to bym chyba nie tylko nie zapaliła ale i nie pojechała, prawda? później próbowałam go odpalić i już normalnie, chyba z 4 razy próbowałam no i elegancko
rbl
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:49
bambi napisał/a:
To w dalszym ciągu nie wyklucza akumulatora. Po odpaleniu silnika załącza się alternator, który dostarcza bieżącego prądu dla elektroniki a nadmiar jest ładowany do akumulatora... więc przez drogę mógł Ci się już naładować wystarczająco by później odpalić auto bez pchania.
Ciufa
bambi napisał/a:
to troche nie tak, normalne że po odpaleniu na pych mogłaś jechać
bambi napisał/a:
bo sie troszku podładował w czasie jazdy a wcześniej nie był rozładowany do zera
bambi
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:55
no nie będę ukrywać że się nie znam na tym ;)
ale czy to znaczy że jak jutro rano odpali to najprawdopodobniej objade bez numerów?
przyjmijmy załozenie że go nie rozładowałam całkiem
Ciufa
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:56
najlepiej go podładować kilka godzin, przynajmniej ja bym tak zrobił
rbl
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:58
Zostaw autko na kilkanaście minut z włączonym silnikiem.. bez włączania radia i tym podobnych. A najlepiej to naładuj dla pewności aku tak jak należy :) wówczas będziesz mogła być pewna, że to nie akumulator robi problemy :)
bambi
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 22:02
rbl napisał/a:
zrobie tak rano, zanim pojade
teraz już nie będę go ładować, najwyżej będę miała wycieczkę z atrakcjami :P
dzieki za pomoc :)
Jugol
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 22:27
...powiadasz , że konkretnie go umyłaś, a może coś wody dostało ?? :hm:
maniaq
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 22:28
ale rano nie wiesz czy odpalisz LOL ;)
a na serio, jak juz go podladowalas to powinno byc ok, jezeli to byl akumulator.
spoko dasz rade :ok:
Robertus74
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 11:01
bambi z Jasła napisał/a:
rbl z Jasła napisał/a:
dzieki za pomoc :)
:wink:
No i jak? Odpaliłaś?
sTERYD: czerwony wskazuje na moderację ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Wrz 20, 2009 14:15, w całości zmieniany 2 razy
Jugol
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 11:04
...pewnikiem łodpaliła, skoro jej tu nie ma :fura: :ok:
rbl
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 12:02
Robertus74, Ty też z Jasła? Czemu tak wyróżniłeś na czerwono naszą miejscowość? :)
Robertus74
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 17:06
rbl napisał/a:
Ja też niedaleko - Krosno.
A wyróżniłem, bo taki zbieg okoliczności, że jaślanin udziela pomocy jaślance.
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Wrz 18, 2012 14:47
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 11, 2012 19:17
Harry
Brak nowych postów [R200 SDi 00'] problem z odpaleniem
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 24, 2010 21:16
Yrek
Brak nowych postów [R200] Problem z Odpaleniem
michu084 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Czw Sty 14, 2016 21:03
robsson78
