Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czy to koniec silnika ??
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:29
dexter182
  Wysłany: Sob Paź 23, 2010 08:28   [R620] Czy to koniec silnika ??
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
W wakacje z holowałem kolegi samochód, i walnęła mi dość wysoko temperatura.
Teraz z kolei temperatura jest w porządku a woda mi się gotuje.
WTF !! !!???????????? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 08:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 08:32
Nieszczelność układu chłodniczego, nie trzyma ciśnienia.
Wymień korek w zbiorniczku wyrównawczym. Sprawdź także czy gdzieś Ci nie cieknie.
zuber84cool
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 11:59
Wentylator się załącza? może czujnik temp. walnięty i przegrzałeś silnik, teraz wygląda na zapowietrzony układ, mogła pójść uszczelka pod głowicą i wywala płyn, może być też zacięty termostat ale to raczej mało prawdopodobne, wąż od chłodnicy napuchnięty? A może być po prostu tylko zapowietrzony układ, właśnie przez nieszczelność gdzieś na obiegu :wink: .
JDM OPTION | Cultstyle.pl
dexter182
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 12:02
dziś zauważyłem że wentylator nie chodzi, a korek od zbiorniczka tez jest nie szczelny bo aż z niego wywala pare jak jeżdżę z przyczepą.
zuber84cool
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 12:04
No to po części masz już odpowiedź, wymień czujnik oraz korek i odpowietrz układ i zobaczymy co dalej :wink: .
Aha, sprawdź jeszcze sam wentylator zanim wymienisz czujnik, być może on padł.
ArekL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 15:44
I bezpieczniki.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Mayson
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 15:54
dexter182 napisał/a:
Ale to jest chyba normalne - korek tak jest zrobiony, żeby upuszczać nadmiar ciśnienia z układu...
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 07:33
ale nie do przesady. Musi utrzymywać niewielkie nadciśnienie, aby płyn nie gotował się przy 100 stopniach
Mayson
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 10:18
sTERYD napisał/a:
Ale kolega pisze, że woda mu się gotuje, czyli puszczanie pary z korka jest normalne...
Przyczyna jest w tym, co koledzy napisali wcześniej - korek jest OK, jeśli czytać opis dexter182.
dexter182
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:44
rurka co idzie do silnika jest gorąca, powrotna natomiast jest zimna więc chyba termostat ?
zuber84cool
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 20:34
możesz wyjąć i sprawdzić, dolny wąż się nagrzeje gdy termostat się otworzy przy temp. 78'C
Brak nowych postów [R620] Koniec sprzęgła
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sty 30, 2010 09:43
staf
Brak nowych postów [R620] Koniec paliwa
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 03, 2010 16:22
kzrr
Brak nowych postów [R620] Koniec turbiny?
pitt Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sty 12, 2011 21:29
takeda666
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Typ silnika
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 07:46
Brak nowych postów [R620] Kontrolka silnika
Artur_1988 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 27, 2008 19:23
Artur_1988
