Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 2.0SDI 98r] świece żarowe
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
manio240v
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:21   [Rover 220 2.0SDI 98r] świece żarowe
mam taki problem z świecami po włonczeniu zaplonu świeca grzeje się 5s po czym kontrolka gaśnie po przekręceniu kluczyka silnik kręci po czym odpala dopiero po chwili tak jak by świeca wogule się nie zagrzała. jak sprawdzić i co sprawdzić co może być nie tak
Ostatnio zmieniony przez manio240v Sob Paź 23, 2010 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:29
mozna wykrecic i podlaczyc pod akumulator bez posrednio i widac czy sie nagrzewa
lub sprawdzic amperomierzem
jeszcze co mozesz zobaczyc to jak rano bedziesz odpalal to wylacz radio i wentylator
i jak zgasnie kontrolka grzania swiec to poczekaj do takiego pstrukniecia jesli jest cicho to jest dosc slyszalne i wtedy odpalasz jesli bedzie lepiej odpalal to znaczy ze swiece na wykonczeniu jesli bez zmian to swiece spalone calkowicie lub gdzie indziej jest przyczyna zlego odpalania
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
colin1983
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:32
manio240v napisał/a:
którąś świece masz spaloną
manio240v
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:37
myślałem o żarnikach na świecy czy jeszcze tam są ale niemam czasu na dochodzenie ale teraz wiem że bede musiał to zrobić
maciej1
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 08:28   [Honda Accord 2.0 TDI 1997rok] świece żarowe
Ja w swoim autku miałem taki problem, który polegał na uszkodzonym przekaźniku od świec żarowych. Wymieniłem świece a tu okazało się po próbie "na krótko", że są ok. Może u ciebie jest podobnie
Brak nowych postów [rover 200 sdi 99r] świece żarowe SLM - watro kupować
desiderata10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 24, 2010 22:22
filo
Brak nowych postów [rover 220sdi 99r] Czy te świece żarowe bedą pasować?
desiderata10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 24, 2010 18:06
desiderata10
Brak nowych postów [R200] Świece żarowe
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 05, 2016 11:43
m166
Brak nowych postów [R220 D 98'] swiece zarowe
kupilem swiece Bosch jak w FAQ i nie pasuja
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Gru 02, 2008 15:53
