Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i 1.4 16V 1995] Brak mocy i nie pali na jeden gar.
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:26
chomik1948
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 18:01
no jest jest.. ale może tylko troche podaje .. nie wiem
Pompa od rover 200... orginalną ale używaną....
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:14
Ja bym jednak obstawiał tę pompę...
Kiedyś u wujka w Renault 19 mieliśmy podobną przygodę. Od jakiegoś czasu samochód coraz bardziej słabł, przerywał, w końcu zaczął gasnąć, czasem nie odpalał itd.
Pojechał do jakiegoś mechanika zbadać pompę, powiedzieli mu że ok.
Sprawdziliśmy wydech, wywaliliśmy katalizator, wymieniliśmy wszystkie filtry, świece, przewody, rozebraliśmy i przeczyściliśmy całą listwę wtryskową i wtryskiwacze (cholera, ile tam się syfu zbiera to nawet sobie nie zdajecie sprawy! pół przekroju listwy to był syf), zaczęliśmy sprawdzać komputer, oprócz tego chcieliśmy wywalić EGR... to wszystko nic nie dało. Ręce już nam opadły.
Dla świętego spokoju wymieniliśmy pompę i w ogóle inne auto się zrobiło. Wszystkie problemy ustąpiły natychmiast.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
chomik1948
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:27
... chyba najpierw wtryski sprawdze... jak nie to następnie pompe
[ Dodano: Pią Paź 22, 2010 19:27 ]
jakby pompa była zła to by na każdy gar zle chodził
a mi nie chodzi tylko na jeden i to wcale nie chodzi
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:30
sprawdz czy wtyczka na kompie jest dobrze zalozona
docisnij ja po prostu
ja mialem tak kiedys ze wtyczka minimalnie byla ruszona/zsunieta i nie pracowal wtrysk nr1 - czyli od rozrzadu
chomik1948
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 20:30
ale gdzie to sprawdzić... tutaj koło akumulatora??
ArekL
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 22:42
Wtyczka przy komputerze, taka duża, szeroka z miliardem kabelków :)
Sprawdź te wtryskiwacze i koniecznie te złączki do nich, u mnie kiedyś też mechanicy połamali i czasem na dołkach jedna wyskakiwała...
chomik1948
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:23
już wiem co to... rozrząd ... jak mi się ostatnio akumulator rozładował to 2 razy na "pych" paliłem i przestawił się na pasku chyba... bo od tego czasu się tak dzieje.....;
ArekL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 23:02
Odkręcałeś obudowę i sprawdzałeś na znakach?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 23:27
czyli tka jak rozmawialiśmy, skoro przełożyłeś kable i nic nie dało rady to zobacz ten rozrząd tka jak CI mówiłem o jeden ząbek przeskoczy i koniec
chomik1948
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:38
Już nic więcej być nie może.... pompa i wtryski oki... tylko rozrząd został... jutro odkręce obudowe i zobacze na 100 % jeszcze...
ArekL
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 16:27
Trochę to dziwne, żeby o jeden ząbek przeskoczył i tak się zachowywał.
Dużo samochodów jeździ z przestawionym rozrządem i nikt nawet nie zauważa, dopóki się nie rozbierze.
Żeby nie być gołosłownym moja siostra niedawno kupiła VW, zaprowadziliśmy na wymianę rozrządu - przestawiony o 1 ząbek. Nic się z autem nie działo.
Potem ja zaprowadziłem swojego i się okazało, że był o 1 czy 2 ząbki przestawiony i też nic się nie działo złego, poza tym że już przed kupnem na jeździe próbnej wyczułem, że w dolnym zakresie obrotów jakiś taki mulasty jest, ale w górnym było ok, a właściciel mi wmawiał, że mi się wydaje i że wszystko ok. A jednak miałem rację. Teraz o wiele lepiej przyspiesza.
W każdym razie sprawdź i będzie wiadomo.
chomik1948
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 19:22
Rozrzad jest oki..... idealnie.....
Nie mam pojęcia co może być nie tak !! !
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 19:25
a zobacz na kopułce czy ktoś kabli nie pozamieniał ?? już sam nie wiem :???:
chomik1948
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 19:41
sprawdzałem... jest oki... iskra na świecy jest...
Jeszcze pozostaje zapchany wtrysk...
Ale nie wiem jak to sprawdzić.....
ArekL
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:08
Zamienić miejscami wtryskiwacze.
chomik1948
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:14
no tak... wsumie tak.......
wsumie banalne...
ale ja już nie myśle....
mam już taki mętlik w głowie ze to poezja...
dzięki dzieki;
waldus
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 21:13
chomik1948 napisał/a:
Iskra mimo że jest może być za słaba.Dlatego najlepiej sprawdzić jej wielkość w porównaniu z trzema pozostałymi.Powinna mieć kilka centymetrów!Najlepiej włożyć do fajki śrubę tak by z niej wystawała i trzymać blisko korpusu silnika.Zapalić i pomału oddalać aż do zaniku iskry.
Wtedy gdy będzie miała co najmniej 2-3 cm będzie ok.
Waldek
chomik1948
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 18:16
JUŻ WSZYSTKO WIADOMO!!!
zamieniłem wtryski i pali na ten gar co nie palił .....
Wtrysk jest do wymiany.....
WKOŃCU doszedłem !! !!
Dzięki panowie
ArekL
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 19:41
Cieszę się :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 20:13
no i wszystko wiadomo :mrgreen:
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Silnik 1.8 16 V
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 28, 2010 21:02
chomik1948
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Ciśnienie na tłokach
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 22, 2010 20:52
Harry
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Pompa paliwa
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 23, 2010 23:00
ArekL
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Centralny zamek-nie działa!!!
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 21, 2010 18:11
chomik1948
