Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216s] Wyciek płynu chłodniczego i spadek ciśnienia
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:30
rp22
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 10:22   [R216s] Wyciek płynu chłodniczego i spadek ciśnienia
Witam. Jestem tutaj nowy i mam następujący problem ; Zauważyłem wyciek płynu chłodniczego, po krótkich oględzinach okazuje się że wyciek jest z okolic kolektora ssącego i moje pierwsze pytanie; Czy to jest możliwe żeby płyn wyciekał z pod kolektora???
Drugi problem jest taki ; Silnik mi nierówno pracuje jak jest zimny mechanik stwierdził spadek ciśnienia na 3 cylindrze (pomiar ciśnienia 1,2,4 po około 13bar.a 3- 8,5bar). A moje pytanie jest takie czy te dwie usterki mogą mieć ze sobą związek i czy na tym ciśnieniu mogę jeszcze troszkę pojeździć czy już konieczna naprawa .Dodam Ze auto ma przejechane 265tyś km w tym około 120tyś na gazie. Bardzo proszę o pomoc i z góry DZIĘKUJĘ
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 10:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 10:31
rp22 napisał/a:
Jak najbardziej :wink: Masz po prostu do wymiany uszczelkę :wink:
rp22
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 10:33
Rozumiem że pod głowicą??? Czy pod kolektorem??? :grin:
Ostatnio zmieniony przez rp22 Nie Paź 17, 2010 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 10:41
rp22 napisał/a:
Nie. Przecież sam napisałeś że płyn ci ucieka z okolic kolektora ssącego i tam jest uszczelka która najwidoczniej przepuszcza i masz ją do wymiany :wink:
rp22
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 10:46
Ok a co z ciśnieniem czy to tez tylko uszczelka czy trzeba wymieniać pierścienie ?? :cry:
ziomek30
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 22:40
U mnie były podobne oznaki wyciekał mi płyn chłodzący ,na początku nie wiedziałem gdzie kładłem gazety na noc pod samochód, oleju nic nie przybywało w końcu jak już dolałem chyba 2 czy 3 litr płynu pod korkiem oleju był biały nalot a oleju znacznie przybyło .450zł wymiana uszczelki z planowaniem głowicy i chyba 350zł cześć .
Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
truten23
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:35
rp22 napisał/a:
Pod kolektorem są 2 kanały wodne. Jeden jest zaślepiony, a drugi to odpowietrzenie bloku.
Co do tego nie równego chodzenia, to spróbuj przegazować. Możliwe że leci Ci trochę wody do cylindra przez noc i jak odpalisz to tak, jakby na jeden nie chodził. Przynajmniej u mnie czasem tak było.
Wymieniasz uszczelkę pod kolektorem i jest ok :cool:
rp22
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 21:50
Wszystko super tylko jeszcze ciśnienie na jednym cylindrze jest prawie 5 barów za niskie
rp22 napisał/a:
oprawca_1978
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 22:01
Różnica ciśnienia sprężania więcej, jak 20% wymaga już interwencji w silnik. Nominalne ciśnienie sprężania w tym silniku to 1.4 MPa. 1.3 jest jak najbardziej do przyjęcia. Graniczne minimalne ciśnienie w nim - to jakieś 1.1 MPa. 8.5 - to bezwzględnie za mało.
Trzeba coś z tym zrobić. Wg mnie, jeśli jest aż taka różnica i tylko na jednym garze- to raczej są zawory, albo nieszczelność głowicy w tym cylindrze.
Zrób pomiar ciśnienia sprężania na ciepłym silniku, bez, a potem po wlaniu po łyżce oleju silnikowego do każdego gara. Jak ciśnienie na III garze skoczy - to pierścienie na tłoku są temu winne. Jak nie skoczy, albo skoczy mało - to zawory.
rp22
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 17:16
Dzięki bardzo wszystkim już wiem wszystko a temat zamykam . Pozdrawiam rp22 :grin:
truten23
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 10:25
Dobrze byłoby napisać co się działo i jak rozwiązałeś problem, ktoś może dzięki temu znaleźć rozwiązanie swoich kłopotów... :wink:
Daria1989
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:33
Witam:) Posiadam Rover 214si benzyna+lpg. Już kiedyś gościłam na forum z problemem. Otóż poszła mi uszczelka pod głowicą. Na szczęście ten problem został zażegnany. Wymieniona została uszczelka, alternator (okazało się, że był pęknięty), świece i pompa paliwowa. Ogólnie auto straciło kompletnie moc i przestało jeździć. Teraz jest już ok, tylko że gdzieś boczkiem ucieka mi płyn chłodniczy ze zbiorniczka. Wyczytałam, że przyczyną może być zapowietrzony układ. A może jest jeszcze jakiś powód? I jaki jest najlepszy płyn chłodniczy (na zimę)? Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam:)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:49
może korek masz uszkodzony, zobacz węże czy nie jest gdzieś pęknięty, zobacz opaski czy one nie przepuszczają, termostat, albo może być gdzieś chłodnica uszkodzona,
truten23
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 09:09
może puszczać też ta nieszczęsna uszczelka pod kolektorem dolotowym, lub może puszczać uszczelka pod głowicą. Sprawdź czy nie przybywa Ci oleju :wink:
Najlepiej jakiś z glikolem :razz: są Borygo, Petrygo, ja osobiście używam płynu firmy Inwex, taki różowy. Jest tani i dobry :cool:
rovek
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 19:45
leszczu19901 napisał/a:
rp22 napisał/a:
Dziś przejechałem pare kilometrów, silnik siezdążył zagrzać, po czym wjechałem do garażu, zgasiłem silnik i cały płyn uciekł gdzieś od strony kolektora ssącego, z początku pomyślałem, że to woda gdzieś stała i kiedy wjechałem na równą posadzkę to spłynęła lecz gdy dolałem i przejechałem pare kilometrów i zgasiłem silnik to płyn znowu uciekł. Węże wyglądają na całe, uszczelkę pod głowicą robiłem jakieś 2 tys temu, czy winą jest uszczelka pod kolektorem? Podczas gdy silnik pracuje płyn raczej nie ucieka, a nawet jeśli to po kropelce.
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 10:59
rovek napisał/a:
rovek, warto od tej uszczelki zacząć. :wink:
rovek
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:39
Czy uszczelka GOETZE będzie dobra? Nigdzie Payen nie mogę znaleźć. Przy wymianie trzeba kupować obydwie tzn. góra i dół czy tylko jedną? Znalazłem tylko TO i TO
Brak nowych postów [Streetwise] Duży spadek mocy ubytek płynu chłodniczego[ i
zajacsl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 09, 2017 20:17
Markzo
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sie 13, 2008 17:07
ewrej
Brak nowych postów [Rover 216] Wyciek płynu chłodniczego
yagbu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 01, 2013 16:51
rovek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wyciek płynu chłodniczego..
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 03, 2011 13:02
