Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Po wymianie uszczelki nadal ubywa płynu
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:28
pitt
  Wysłany: Pią Paź 29, 2010 14:42   [R620] Po wymianie uszczelki nadal ubywa płynu
blagam o pomoc moze ktos z was bedzie wiedzial gdzie szykac przyczyny .Otóż 2 tygodnie temu wymieniłem uszczelke pod głowica w moim rverze 620 sdi ale nie zniknoł problem który polega na tym ze autko dumi białym dymem czasem jak jest zimny a czasem jak rozgrzany przejade 5 km i nic zatrzymam sie na swiatłach znowu dymi chwile dymi i przestaje . no i drugi problem to ubywa mi duzo płynu chłodniczego ,sprawdzalem nie ms zadnych wycieków z wezy itd . gdzie szukac przyczyny pomózcie z góry dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 14:46
Czy była sprawdzana szczelność głowicy? W tym dieslu uszczelka pada bardzo rzadko, raczej zdarza się pękniecie głowicy przy którymś zaworze wydechowym, stąd biały dym i ubywanie płynu.
pitt
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 16:29
nie nie byla sprawdzana szczelnosc glowicy Mam druga glowice ale znowu nowa uszczelka i od groma pracy a niech to.....
kadzaf
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 20:04
no dobrze byłby wczesniej własnie przed montazem lekkim planie jej i sprawdzenie
pod wzgledem szczelnosci
jest m+sdi
Brak nowych postów [R620] Ubywa płynu w chłodnicy
michalk Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 01, 2009 19:56
michalk
Brak nowych postów [R620] Po wymianie uszczelki głowicy nie pali
jeta2003 Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Lis 09, 2008 15:16
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Problem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 14, 2009 06:41
mirek_20
Brak nowych postów [R620SDi] Po wymianie pompy sprzegla ubywa DOT-a
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lut 21, 2015 12:03
kruszan
Brak nowych postów [R620 Sdi] Wahacz górny, nadal problem
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 26, 2017 15:12
tomii620si
