Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana tarcz pełnych na wentylowane
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:14
marcinZG
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:32
iwan00 napisał/a:
To ja też pozwolę sobie odświeżyć, mam z przodu tarcze pełne, chciałem kupić nowe ale facet ze sklepu mówi, że do tego modelu ma tylko wentylowane i w ogóle pełnych nie może znaleźć żadnych.
Przeciez z Tomateamu mozesz sobie szybko zamowic..
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:37
W Inter Carsie też zapytaj, powinni mieć.
iwan00
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:39
Ale mam sklep za płotem i mam tam zniżki, koleś i sprowadzi wszystko co chę tyko muszę mu powiedzieć co :)
A czy do tarcz pełnych są inne klocki niż do wentylowanych ?
EDIT: znalazłem więc zostawiam dla potomnych:
Tarcze pełne numer:
SDB100500
Klocki numer:
SFP000410
praktis
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:07
http://www.motoneo.pl/t/z1/ABS36746
iwan00 napisał/a:
Klocki numer:
SFP000410
Albo zamiennie SFP000390
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 16:15
Mógł by ktoś napisać jak wrażenia hamowania po wymianę z pełnych na wentylowane tarcze :wink:
W 220 i w 25 miałem przód wenytlowane i tył tarczowe pełne i się hamowało dobrze. Niestety według mnie hamowanie w 45 na pełnych tracza przód i bębnach tył jest nie za fajna powyzej 100km/h np autostradzie :neutral:
Dlatego będę robił tez swapa zacisków przednich na wentylowane tracze a tył zostanie w bębnach bo tarcze w tyle szybciej rdzewieją niż się je dobrze wyhamuje :wink:
greg-si
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 17:57
Zacznę od końca
Remi55 napisał/a:
Jeśli zapieczony tłoczek, prowadnice i klocki to nigdy tył nie będzie Ci dobrze brał. Podstawą jest regularne sprawdzanie i czyszczenie prowadnic oraz klocków.
Remi55 napisał/a:
R400/R45 do końca produkcji nie hamowały dobrze tzn. duży skok hamulca
Jeździłem sporą ilością 400 i 45 w niemal każdym silniku (chyba tylko 400 1.6 w automacie pozostała niesprawdzona) i wszędzie skok hamulca był dość spory. Obadałem że skok jałowy jest duży i to głównie przez to.
Taki jest poprostu urok tych modeli.
U mnie w tym momencie na nowym płynie i przewodach w stalowym oplocie hamowanie jest sporo lepsze.
Remi55 napisał/a:
Nie ma praktycznie żadnych jak wymienia się regularnie płyn. Tarcza lita szybciej się nagrzewa i może łatwiej się zwichrować (odprowadzanie ciepła).
Ogólnie jak już masz zamiar zmieniać to lepiej kilka złotych więcej wsadzić i przejść na 282mm.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 19:52
greg-si, Ja bym chętnie dołożył na 282mm ale skąd dostać zaciski :?: Bo na allegro nic takiego nie ma :neutral:
[ Dodano: Pon Paź 04, 2010 20:52 ]
A gdzie dostać te przewody w oplocie :wink: Niestety nie będę przechodził na 282mm bo już 14" nie wejdą mi a mam dwa komplety zimówek nie dawno kupionych i nie będę tego sprzedawał :/ :/
Tak ze 262mm zostaje niestety :wink:
greg-si
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 20:43
Przewody np. Goodridge. Ja ściągałem z UK
Na 282mm minimum to 15' ale też nie każde. Oryginalne 7 spoke phoenix bez ciężarków jest na styk ale na dystansie ok 7mm.
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:22
greg-si, Znalazłem już na powertrain ale cenna tez fajna tych przewodów :wink: Na razie pozostanę przy gumowych i tych 262mm :razz:
marcin316
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:33
Remi55 napisał/a:
U mnie poprawiło się znacznie, szczególnie przy wyższych prędkościach czuć różnicę. W ruchu miejskim jest praktycznie tak samo.
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:53
marcin316, hehe.. no to się ciesze ze jednak jest to odczuwalne :wink: wiec bada dobrze zainwestowane pieniądze w bezpieczeństwo :wink:
miuzziker
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 23:29
Witam Czy te tarcze będą pasować do rovera 45 iTD 2,0 2000 rok?
http://allegro.pl/tarcze-...1295768730.html
Będą musiał wymieniać zaciski? Jakie dobrać klocki? Tej samej firmy? Założę felgi 14" na te tarcze?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] zmiana tarcz pełnych na wentylowane
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Lis 09, 2012 22:24
Brak nowych postów [R45] ]Wymiana klocków/tarcz hamulcowych
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 08, 2008 20:38
LOLO1
Brak nowych postów [R45] Wymiana i dobór tarcz hamulcowych?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Lis 11, 2010 22:04
azor77
Brak nowych postów [R414] Wymiana klocków i tarcz - przód
ray0579 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Lut 01, 2008 09:48
Brak nowych postów [R400] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 24, 2012 19:05
barney79
