Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Bierze olej
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:57
[R600] Bierze olej
zigzag
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 18:08   [R600] Bierze olej
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Moja 600 turbo benzyna zaczela brac intensywnie olej.
Jak zostawie auto z zagrzanym silnikiem na parkingu, ponownie odpale po 30 min., nastepnie jade ok. 4KM i zatrzymuje sie na skrzyzowaniu to z rury wydechowej wydobywa sie duzo siwego dymu. Po przejechaniu nastepnych 2KM dymienie znika. Jak odpalam zimny silnik to tez nie dymi.
Silnik ma przejechane 210 tysiecy KM. Pol roku temu byla robiona glowica.
Jaki jest sugrowany tok postepowania przy takich objawach? Mozecie polecic jakis warsztat w Krakowie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 20:07
Jezeli Ci tak dymi to uszczelniacze na tlokach przepuszczaja. W takim wypadku zazwyczaj silnik ma przejechane wiecej niz 200 tys nawet 300 lub po prostu byl katany strasznie.
Nie wiem jak wyglada wymiana uszczelniaczy tlokow w tym silniku i jak z dostepnoscia czesci wiec wiecej nic nie powiem
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 20:13
faecd napisał/a:
a nie zaworowe?
faecd
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:51
jedne albo drugie w sumie...
Powiem tak...mnie tam zawsze dym z rury utozsamial sie z uszczelniaczami tlokowymi.
Jezeli kolega ma zaworowe do wymiany to pol biedy bo to sie latwiej robi niz tlokowe
Konix
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 08:36
Ja bym zaczął od ściągnięcia węża z turbiny i sprawdzenia czy tam nie cieknie.
Marrkus
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 18:23
Ja na twoim miejscu zaczął bym od obserwacji ile tego oleju ci pali. Postaw samochód na równym terenie i uzupełni do np maksymalnego poziomu (chodź niektórzy zalecają by uzupełniać tylko do połowy skali pomiędzy min i max). Pamiętaj że jak wlewasz olej przez korek to zajmuje mu kilka chwil by w całości spłynąć na dół. Pojeźdź tak kilka dni, tygodni na bieżąco kontrolując czy ubywa ci oleju i w razie potrzeby (gdy zejdzie poniżej minimum) dolewaj. Po dolaniu sprawdź ile km przejechałeś od ostatniego uzupełniania i ile oleju dolałeś.
To co opisujesz to prawdopodobnie jest związane z aktualną pogodą - jest wilgotno i zimno, ten dym to para wodna. Gdyby palił ci olej to byś miał piękny niebieski dym który by się łatwo nie rozwiewał w powietrzu tylko tworzył zasłonę dymną. Ale poziom oleju skontroluj tak dla własnego spokoju
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 18:23 ]
Właśnie zobaczyłem że dodatkowo masz LPG - to nie masz co się dziwić bo w wyniku spalania gazu wytwarza się głównie CO2 i H2O :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] Jaki olej
mbniemiec Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 04, 2009 21:54
Brak nowych postów [R600] Filtry , olej
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lut 02, 2009 22:23
rtoip24
Brak nowych postów [R600] Automat + olej
krisoldo Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Kwi 30, 2010 09:35
Brak nowych postów [R600] JAki olej ?
NFSU9 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Wrz 06, 2008 12:58
Jary
Brak nowych postów [R600] Olej - z mineralnego na półsyntetyk?
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Cze 09, 2010 00:35
bastek
