Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala po wypadku
manuel
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 20:44   [R75] Nie odpala po wypadku
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Siema.
Miałem wypadek moim roverkiem ( rów na zakręcie, przewróciło też na dach).
Prawa część przodu jest skasowana, z chłodnicy wyciekł płyn, ale poza poza karoserią w środku nic nietknięte.
Samochód oczywiście przywieziony na lawecie pod dom. Niestety nie chce odpalić.
Przeczytałem gdzieś, że może to byś spowodowane brakiem płynu w chłodnicy .
Jakieś teorie na ten temat ?
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 20:48
manuel, sprawdź wyłącznik zderzeniowy na słupku przednim po stronie pasażera. Po wypadku odcina paliwo.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 20:50
http://forum.roverki.eu/v...p=447677#447677 :wink:
Boncky
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 22:22
włącznik zderzeniowy wciśnij, uzupełnij płyn, chociaż trochę i odpal, ps następnym razem wolniej jeździj :)
Pamparampam
Trebor
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 08:52
Witam klubowiczów
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 08:38 ]
nie chciałem mnozyć temató wię się podłączę.
chodzi również o odpalanie
mam V6 2000 i ostatnio od 2 tygodni mam ten problem naczytałem się na forum mnóstw rzeczy ale teram mam mętlik .
Opisze o co chodzi ze szczegułami
:razz:
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 08:50 ]
2 tygonie temu po przymrozku pierwszy raz nie chciał odpalić sprawdziłem aku miał 12.4 V słyszałem tylko tyk i to wszystko , więc kupiłem nowe aku 4 dni spokoju na zewnątrz teperatura się podniosła ale jej jakos na początku nie wiązałem z problemem ale odpalał od strzału .
Po trzech dniach problem się pojawił znowu aku 13v pompe słychac jak pracuje zobaczyłem przy silniku paliwo dochodzi czasem słychać cyk ze dwa trzy razy a potem rozrusznik zaczyna kręcić ale nie odpala jakby paliwo nie dochodziło . a za czwartym razem pali od strzału jak jest rozgrzany pali od strzału .
wieczorem wpadłem na myśl i z kolego wszystko sprawdzalismy aku ,rozrusznik , pompa dobra ale jest mały mankament jak przekręcam kluczyk w pozycje II pompa chodzi i staje więc robi cisnienie nie odpalam ,cofam kluczyk i znowyu słysze syczenie pompy a przecierz nie odpaliłem wię cisnienie powino zostac a jedn spadło , wie pomyslałem moze się zepsuł ten jakiś zawór ale nie wiem gdzie jest umiejcowiony jak go sprawdzić i czy ma naniego wpływ temperatura , jesli ktoś z Was ma jakieś sugestnie proszę o pomoc :???:
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 08:51 ]
a moze ktoś z klubowiczów sprawdzi czy jak cofnie kluczyk przed odpaleniem i po sekundzie sprubuje znowu czy pompka znowu startuje ?
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 08:52 ]
czytałem ze czujniki wałka i szfankują jak robi się ciepło więc odpadają
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 09:15
zobacz czy przy nie odpalaniu i kręceniu rozrusznikiem , działa obrotomierz .Jak nie rusza się wskazówka ,to jest coś z czujnikiem położenia wału.
Andrzej
Trebor
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 09:37
oki sprawdze dziś było 8 stopni i odpalił od razu
dzieki za opinie
:lol: jutro jeszcze przeczyszcze mase na rozruszniku
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 09:37 ]
a tak dobrze sprawował się mój rover 3 lata i nic ateraz kto wie co to będzie :roll:
manuel
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 11:30
znalazłem, wcisnąłem i odpalił od razu :)
Dzięki za pomoc ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 cdt 2000] brak prądu po wypadku
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lis 07, 2012 09:31
Brak nowych postów [R75] Blokada drzwi podczas wypadku
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 14, 2009 22:48
0L0
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
arnpon Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 10, 2007 10:01
JacekM Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lis 26, 2015 00:16
MaReK
