Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z immobiliser Kod nie działa
marcinek
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 19:12
to byla pierwsza mysl ze akumulator ale pomyslalem skoro klaskson dziala centralny dziala to nie moze byc aku
Kolego jestes pewny ze to akumlator???
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 20:08
marcinek, potwierdzam, to aku :ok: ewentualnie do sprawdzenia masy, ale mniej prawdopodobne
R25 sprzedany :( | Mazda 3
marcinek
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 20:21
dzieki wielkie koledzy juz laduje :lol:
przy okazji jesli mozna zapytac nie dziala tylna wycieraczka nie wiem dlaczego silniczek sprawny kable nieprzetarte i kiedys bylo tak ze dziala czasami a czasami nie jak to moze byc powod takiego zachowania
jeszcze raz dzieki za odp
pozdr
apon
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 12:31
Witam ! Mam problem pewnie z tej samej bajki - Rover 200 1,4 16V, 75 kM rok 2000 -czasami po mokrej pogodzie nie chciał zapalić, ostatnio po wymianie przepalonego bezpiecznika od centalnego zamka po 2 dniach zbuntował się i mimo że kręci to nie odpala. Fachowcy twierdzą że immo ok. W czasie prób rozruchu nie pali się dioda od immo. Zamek i alarm działają ok. Przy okazji gdzieś z przodu silnika wywalał płyn chłodzący, ale jak nie odpala to trudno sprawdzić co i jak. Ratujcie !! ! :shock:
colin1983
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 12:54
apon napisał/a:
do sprawdzenia kable, świece, kopułka.
apon napisał/a:
a jak temperatura silnika nie skacze za wysoko, ewentualnie sprawdź korek od zbiorniczka wyrównawczego czy nie przecieka
apon
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 14:33
Dzięki - najbardziej podejrzany palec rozdzielacza, z płynem to niestety nie zakrętka zbiorniczka, w tej chwili się diagnozuje. Jak już będę po - napiszę co było. :roll:
[ Dodano: Pon Sty 24, 2011 14:33 ]
Juz po naprawie - nowa kopółka i palec - wszystko ok. Wyciek płynu to była niestety uszczelka głowicy. Zrobione - jeżdzi że hej !
Brak nowych postów [R200] Problem z Immobiliser-em
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 26, 2012 21:54
maly0216
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] problem immobiliser, akumulator ??
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 24, 2010 21:56
Brak nowych postów [R200 SDI] Immobiliser - Powazny problem
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 24, 2011 11:20
Bordos
Brak nowych postów [R200 1.4 98r]Problem z immobiliser, nie chce odpalić
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 15, 2010 20:31
Pat_
