Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
JacK
  Wysłany: Pon Lis 29, 2010 22:31   [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
[b]Witam kolegów, wczoraj tylna szyba przestała mi grzać, a mianowicie po wciśnięciu przycisku słychać jak przekaźnik cyka ale kontrolka na przycisku sie nie zapala i szyba też nie grzeje :cry: prosze o w miare szybką pomoc bo już otsro zima się wzieła, Pozdro JacK B-stok[/b]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 01:11
Sprawdź wiązkę kabli łączącą karoserię z tylną klapą.
kipy
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 07:23   Re: [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
JacK napisał/a:
[b]kontrolka na przycisku sie nie zapala i szyba też nie grzeje :cry: prosze o w miare szybką pomoc bo już otsro zima się wzieła, Pozdro JacK B-stok[/b]
Siemka jakby to nie była wiązka w tylnej klapie to jeszcze sprawdź sobie włącznik czy on przypadkiem nie padł. Pozdro
Paul
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 09:19
A bezpieczniki sprawdził, a ?? ;p
JacK
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 16:04
dzisiaj sprawdziłem bezpiecznik i racja był spalony :razz: :smile: ale cały czas go pali czyli zostaje wiązka tylniej klapy, zauważyłem że już jest skręcona izolacją czyli "nasi" tam byli he jak sprawdze to napisze efekty pracy
[ Dodano: Nie Gru 05, 2010 16:04 ]
problem z głowy izolacja w wiązce tylnej klapy sie przetopiła i przewody robiły zwarcie, dzięki chłopaki i pozdrawiam
colin1983
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 07:58
JacK napisał/a:
izolacja jest do niczego bo przepuszcza wilgoć ,najlepiej jest kable zlutować a na wierzch założyć koszulkę termokurczliwą
JacK
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 20:59
wiem i tak zrobiłem :)
Brak nowych postów [R25]Podgrzewanie tylnej szyby
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Wto Lis 15, 2011 10:13
kruszan
Brak nowych postów SOLVED [R 214, 1,4 97 r] podgrzewanie szyby tylnej
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 16, 2007 19:35
Tigernp
Brak nowych postów [R220 SDI] podgrzewanie tylnej szyby
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sty 28, 2010 21:48
kadzaf
Brak nowych postów [R214Si] Podgrzewanie tylnej szyby
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 07, 2012 18:31
Cezary_Czapski
Brak nowych postów [R214 1.4i 99r] wycieraczka tylnej szyby
kaiser Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 14, 2009 12:15
staf
