Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem.
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 14:26
Rowan napisał/a:
Jeśli nie chce odpalić, to nawet go nie wyjmuj, tylko stuknij w niego lekko, powinien zewrzeć. Bo to widać, że jest włąśnie z nim problem, jeśli pompy nie chodzą.
OK.
Dzisiaj wyciągałem przekaźnik i dopiero za 6 razem po przekręceniu kluczyka pompy ruszyły. Jak już ruszyły to odpalił od pierwszego. Po rozgrzaniu również palił od pierwszego.
Dodatkowo jak jest zimny nie otwiera drzwi z pilota, a z kluczyka bez problemu. Może to BCU, ale czy BCU ma wpływ na uruchamianie pomp?
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 16:05
apples, przypatrz się czy w momencie, kiedy nie ruszają pompy, to czy po przekręceniu kluczyka w drugą pozycję zapala sie i gaśnie Check Engine. Pamiętam, że któryś kolega z forum miał podobny problem i okazało się, że wina była w przyśniedziałych gdzieś stykach ECU.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 17:42
Stał od rana i odpalił teraz chyba za 10 przekręceniem kluczyka. :neutral:
Powyciągałem przekaźniki i na żadnym nie było śniedzi. Podczas pracy silnika wyciągnąłem wtyczkę z czujnika ciśnienia na filtrze i zapaliło się Check engine. Wychodzi że pompy raczej dają dobre ciśnienie jeżeli w innej sytuacji się nie zapala.
Rowan, po zagrzaniu świec Check engine gaśnie bez względu czy pompy się uruchomiły czy nie.
koza-06
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 20:32
U mnie Chek engine po przekręceniu kluczyka zawsze się zapala na jakieś 1-2 sekund nie zależnie czy silnik jest ciepły czy zimny .A autko zapala za każdym razem.
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 20:32 ]
Apples mi wygląda to mimo wszystko na winę paliwa . Ile miałeś w baku jak chwyciły mrozy ? Podejrzewam że jak temperatura była w plusie to problemu nie było. Najlepiej było by wstawić do ogrzewanego garażu . Tylko że jak wydzieliła się parafina to i garaż nie pomoże.Trzeba odkęcić filtr i sprawdzić co podaje pompka jak ON klarowny to ok. jak mętny to be.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 00:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 20:46
koza-06 napisał/a:
Apples mi wygląda to mimo wszystko na winę paliwa . Ile miałeś w baku jak chwyciły mrozy ? Podejżewam że jak temperatura była w plusie to problemu nie było. Najlepiej było by wstawić do ogrzewanego garażu . Tylko że jak wydzieliła się parafina to i garaż nie pomoże.Trzeba odkęcić filtr i sprawdzić co podaje pompka jak ON klarowny to ok. jak mętny to be.
Paliwa miałem z 20l, a teraz mam 3/4. Filtr był wyciągnięty i jest OK. Pompy się nie uruchamiają i tu jest problem. Jak pompy rusza to pali od kopa. Muszę tak długo cofać kluczyk do pozycji 0 aż je usłyszę. Nie kręcę nawet rozrusznikiem bo nie ma sensu.
PHJOWI
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 21:05
trzeba sprawdzić zasilanie komputer czy jest gdy nie pracuje pompa.
koza-06
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 21:08
apples napisał/a:
Jak potrzebójesz przekażnik do przetestowania to moge podjechać i użyczyć swój.
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 21:12
PHJOWI napisał/a:
Zasilanie na wtyczce pompy? Obawiam się właśnie że nie ma. Jutro sprawdzę i jak nie będzie to gdzie dalej szukać? Spotkałeś się z czymś podobnym?
koza-06 napisał/a:
Jak potrzebujesz przekaźnik do przetestowania to moge podjechać i użyczyć swój.
Dzięki za chęci. Jestem w pracy i jak nie odpali rano to podmienię z którymś żółtym przekaźnikiem ze skrzynki pod maską i zobaczę co zrobi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 00:59, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 13:03
apples, jemu chodziło o zasilanie ECU. Ja też myślę, że to wina właśnie jakiegoś problemu z ECU.
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 14:47
Rowan napisał/a:
Dzisiaj sprawdzę czy po przekręceniu kluczyka idzie napięcie na pompę.
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:24
nie na pompe tylko na ecu
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 19:30
PHJOWI napisał/a:
Gdyby nie szło to raczej by nie odpalał w ogóle. Jak już odpali to chodzi wszystko normalnie. Oprócz tych pomp wszystko działa prawidłowo.
Zamieniłem przekaźniki, po dokręcałem masy i bez zmian. Przekaźnik pod schowkiem po przekręceniu kluczyka załącza (słychać) i po chwili się rozłącza tak jak to robił zawsze - domniemam że OK bo zawsze tak było. Check engine po przekręceniu kluczyka zapala się na chwilę i gaśnie - domniemam że OK bo zawsze tak było.
Po przekręceniu kilkakrotnie kluczykiem pompy się uruchomiły i auto odpaliło normalnie. Zauważyłem że kluczyk luźno wchodzi mi w stacyjkę i jak go ułożę w pewnej pozycji i coś dodatkowo przeskoczy w stacyjce to pompy się uruchamiają.
Może to wina stacyjki?
Nie sprawdziłem napięcia czy idzie na ECU i pompy bo trochę za zimno, a nie mam miernika i nie chciałem kombinować z żarówką.
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 20:23
a był sprawdzony przekażnik w skrzynce komory silnika ?
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 20:26
PHJOWI napisał/a:
Jego nie zamieniałem. Zamieniłem ten od pomp z tym od (chyba) wentylatora.
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:01
to proszę go zamienić , ponieważ on steruje napięciem na ecu .
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:05
Pozamieniałem i to samo. Pompa ruszyła za 3 przekręceniem kluczyka. :sad:
Raz łapie, a raz nie. Jak już pompa załapie raz to za każdym razem potem łapie do momentu aż nie wyłączę silnika i odczekam chwilę.
Dodatkowo ciężko otwiera drzwi z pilota. Jak otworzy dobrze to i odpali. Może to ma jakiś wpływ.
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:39
a jakie ma napięcie aku , w stanie spoczynku i podczas kręcenia?
koza-06
apples napisał/a:
Otwieranie drzwi to częsta usterka w R75 u mnie też drzwi ciężko otwiera a zamyka pilot na 3 razy . Ręcznie kluczykiem bez problemu . A z odpalaniem nie mam problemów. Prędzej szukał bym przyczyny w stacyjce.
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:47
PHJOWI napisał/a:
W spoczynku komputer pokazuje 12,2V, a chwilowe podczas rozruchu spada do ok 8V. Ładowałem akumulator i było tak samo.
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 21:43 ]
koza-06 napisał/a:
Już to wykluczyliśmy z VMAtas. Gdyby była wina stacyjki to by rozrusznik nie kręcił ponieważ sygnał ze stacyjki wychodzi na ECU Immobilisera.
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 21:47 ]
PHJOWI, myślisz że na T4 pokaże usterkę jeżeli problem nie występuje cały czas?
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 22:10
coś duży spadek przy rozruchu , a co do pokazania to tak trudno powiedzieć . A masz może na podmianke jakieś aku
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
kandj Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Maj 11, 2013 21:34
sew87
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 06, 2008 01:52
zbig1967
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
blabson Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 29, 2015 22:28
Brak nowych postów [75] Problem z odpalaniem
Patryk2082 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 31, 2017 12:14
Bandzior
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT
Punx Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 23, 2011 06:50
21matys
