Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem
zbig1967
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 11:04   [R75] Problem z odpalaniem
Po odpaleniu chodzi przez 2-3 sekundy i gaśnie. Aby odpalić ponownie trzeba dość długo kręcić rozrusznikiem i od razu wciskać pedał gazu. Podczas jazdy nie ma żadnych objawów, a na postoju obroty nie falują. Zdarza się to nie przy każdym odpaleniu. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. Czym to może być spowodowane ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 00:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 11:13
czujnik położenia wałka rozrządu chyba. Było o tym na forum i chyba własnie takie objawy były.
Szukajcie a znajdziecie;
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#76
zbig1967
  Wysłany: Sob Lip 05, 2008 12:09
Właśnie o tym myślałem ale mój jak już odpali to chodzi bez zarzutów i przy stawaniu na światłach nie gaśnie, myślałem też o padającej pompie paliwa lub wtryskiwaczu a jakie będą objawy przy uszkodzonym przepływomierzu :?:
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 12:12
uszkodzona prze[ływka to auto odpala normalnie tylko brakuje mu powera. Stawiam że to ten czujnik - standardowa usterka w 75 CDT ;) Podjedź do PHJOWI - Nowe miasto nad Wartą na miejscu pewnie zdiagnozuje problem a może i będzie miał czujnik. Namiary sa na stronie klubowej lub na forum ;) Poszukaj.
Rowan
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 16:35
Możliwe, że czujnik, ale ja bym na wtryskiwacz postawił. :/ Sam nie jestem pewien.
zbig1967
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 21:54
Sam już nie wiem czy strzelać w ciemno i kupić nowy czujnik (pytanie jeszcze gdzie najlepiej w BMW czy może od kogoś kto sprzedaje części do Rovera) a może lepiej podjechać na kompa ale wszędzie mam daleko :/
henryk
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:11
zbig1967 napisał/a:
Po odpaleniu
- przy czujniku kręci i nie chce odpalić nawet na chwilę bez względu na dodawanie gazu. Trzeba odczekać około 15-20 min lub schłodzić czujnik. Jeżeli odpali, a chodzi o czujnik, to już nie gaśnie i jeździ bezproblemowo.
Sprawdź czy schłodzenie czujnika pomaga - jeżeli nie (tak stawiam zgodnie z opisem) to trzeba szukać dalej. Do przemo lub PHJOWI nie masz daleko.
Pozdrawiam, Henryk
zbig1967
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:41
A czy w tym silniku są dwa czujniki, czujnik położenia wałka rozrządu i czujnik położenia wału korbowego bo odnalazłem wydruk z ostatniego przeglądu badania komputerem (ale niestety nie test bokiem ale Bosch) i tam jest błąd 7717 Czujnik położenia wału korbowego - sygnał niezrozumiały. Ale to było w listopadzie 2007 ale auto do tej pory sprawowało się dobrze a przejechałem około 7tyś km. Myśle że najlepiej zrobie jak podjade do kolegi Phijowi to coś zaradzi. Pozdrawiam :/
henryk
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:48
zbig1967 napisał/a:
tak, ale na temat objawów tego drugiego niewiele wiem.
Pozdrawiam, Henryk
zbig1967
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:58
No właśnie o tym drugim czujniku nie mogę nic znaleść a może on nie jest tak awaryjny jak ten położenia wałka rozrządu i nie sprawia problemów, może wiesz gdzie jest on umieszczony ?? ????
henryk
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 00:18
W tym wątku są zdjęcia:
http://forum.roverki.eu/v...+czujnik+wa%B3u
Poszukaj, poczytaj, dużo się dowiesz.
Pozdrawiam, Henryk
zbig1967
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 00:52
Wielkie dzięki teraz już wiem że są dwa i gdzie się znajdują, napiszę jaka była usterka jak ją usune mam przeczucie że to będzie czujnik położenia wałka rozrządu. :idea:
[ Dodano: Nie Lip 06, 2008 14:28 ]
No i stało się przestał odpalać próbowałem schładzać czujnik i też nic nie pomaga czyli to chyba jednak nie czujnik położenia wałka rozrządu :sad:
[ Dodano: Wto Lip 08, 2008 15:26 ]
Witam. I wszystko sie wyjaśniło to był czujnik położenia wałka rozrządu wymieniłem i znowu wszystko działa :mrgreen: Dobrze że Phjowi miał taki na zbyciu polecam go a to jego namiary:
NAPRAWA POJAZDÓW
nNOWE MIASTO NAD WARTĄ TRASA 11
WLKP. TEL: 0504045682
[ Dodano: Czw Lip 10, 2008 00:27 ]
No i kicha znowu zaczął gasnąć i z trudem odpala może dlatego że uzywany(na 100% sprawny), testbook wskazał że dochodzi za słabe napięcie na przepływomierz maże to jest to muszę teraz szukąć po kablach czy czasami nie jest gdzieś przerwany, ale podobno ta usterka wystepuje już od ponad 5tyś km a moje problemy sa od tygodnia. Pozdro. :sad:
[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 00:26 ]
Przeczyściłem zawór EGR wczoraj chodził normalnie i nawet za kazdym razem odpalał, dzisiaj też bez problemów aż nagle wieczorem podczas jazdy (gdy wcisłem na 3 biegu do 3tyś obrotów) stracił na chwile moc i zaczoł głosno chodzić i kopcić a po około 1km załapał ponownie jakby nic i dojechałem do domu jakieś 20km i odpalał normalnie, myśle że cały czas coś mu dolega ale co przeczyszcze jeszcze zawór wysokiego ciśnienia w pompie wtryskowej. :oops:
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
kostek1967 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 27, 2010 09:38
kostek1967
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem.
apples Rover serii 75, MG ZT 219 Sro Maj 19, 2021 16:45
1magmike
Brak nowych postów R75 1.8 MG Problem z odpalaniem
seba_hg1995 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 11, 2017 23:46
chudy86044
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z odpalaniem
grzybol Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Wrz 15, 2008 18:23
Rowan
tommytae Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lip 05, 2009 17:33
