Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Komputer czy cos innego ?
volverin
  Wysłany: Sro Gru 08, 2010 08:00   [R75] Komputer czy cos innego ?
Witam! dziś rano jechalem do pracy nagle wyswietlilo sie FUEL LOW wskazowka na dole :( dziwne bo paliwa bylo ponad polowe baku zajrzalem pod maske ale z pompki paliwa nic nie cieklo (wl. silnik) pozniej wskazowka podskoczyla na 1/4 baku podjechalem na stacje dolalem na full weszlo tylko 28L co bylo powodem ze cos takiego mi wyskoczylo?? dodam ze czujnik ABS nie dziala z przodu i z tego powodu wskazowka od predkosciomierza mi nie pokazuje predkosci i i licznik od mierzenia km rowniez nie dziala.
proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 08:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 08:27
Pewnie w pompie, w zbiorniku paliwa przywiesił się na chwilę czujnik poziomu paliwa.
witgut
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 08:59
volverin napisał/a:
I to jest właśnie powód wariacji czujnika paliwa.
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 10:30
volverin napisał/a:
najpewniej było tak jak pisze Pieta .volverin, nie piszesz czy zaświeciła się też kontrolka , bo wtedy można by myśleć ,że jeden z czujników miał przerwę w obwodzie , albo przewody nie kontaktują. Czujnik ABS ma wplyw na komputer pokładowy i wszystkie obwody związane z predkością ,ale nie na wskażnik paliwa , który działa nawt jak auto stoi.
Andrzej
volverin
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 12:57   [R75 cdt 01]
kontrolka paliwa zapalila sie na chwile i zgasla bo wskaznik podskoczyl na 1/4 pewnie macie racje ze czujnik sie zawiesil jesli ktos jeszcze ma jakies pomysly bardzo prosze
witgut
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 08:10
Niestety SeniorA ale się mylisz.
Czujnik ABS ma bardzo wiele wspólnego ze wskaźnikiem paliwa. Było o tym już kilka razy, a ja mogę napisać, że wiem to z własnego doświadczenia.
volverin, - wymień czujnik ( ok150zł), a wszystko wróci do normy. :wink:
volverin
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 20:33
Wigut miał racje czujnik wymieniony i wskaznik paliwa juz nie wariuje :) punkcik dla niego :) ABS ma jednak cos wspolnego ze wskaznikiem paliwa.
jarema
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 01:58
potwierdzam że czujnik ma coś wspólnego ze wskaźnikiem paliwa.
sam jeździłem jakiś czas z urwanym przednik prawym czujnikiem i takie same były objawy.
to ma cos wspólnego z liczeniem przez komputer dystansu przejechanego na podstawie obrotów kół, spalania z tym związanego, itd, itp.
nie wiem dokładnie ale coś w tym jest.
Brak nowych postów [R75] Zawory a może coś innego??
Arczik1981 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Sie 16, 2009 15:08
REMO
Brak nowych postów [R75] Sprężyny od innego samochodu?
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Sty 19, 2016 17:51
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] nagrzewnica od innego auta
czort Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Lut 07, 2014 01:02
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Webasto z innego auta
Piotrus_75 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lut 04, 2014 17:35
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Nagrzewnica od innego modelu.
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Gru 08, 2015 14:56
chrzanek611
