Wysłany: Sob Paź 09, 2010 13:37 [Freelander] Pęknięty blok silnika Serii K ?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Szukam ostrego zdjęcia z góry na blok silnika, a zwłaszcza na komorę wodną od strony kolektora ssącego 1-go cylindra (od strony pompy wody) lub podpowiedzi.
Załączam 2 foty mojego bloku w tym miejscu.
U mnie widać wyraźnie pionową rysę i mało tego ale w tym kanale między szklanką cylindra a ścianką od strony pompy wodnej (tym pęknięciem) jest jakiś nadlew zaślepiający przestrzeń wodną którego w innych cylindrach nie ma.
Czy ktoś tutaj spawał blok ?
Proszę o zerknięcie na swój blok jeśli ktoś ma na stole czy jest tak samo bo mam złe przeczucia, a stoję przed montażem uszczelki i głowicy i nie chcę rozbierać całości ponownie jeśli to jest pęknięcie bloku.
Mój numer silnika 18K4FN71771139
Part no. widoczny na bloku między 2 i 3 cylindrem od strony kolektora wydechowego to LCF000190.
/Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 13:37 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
