Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Pęknięty blok silnika Serii K ?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 14:53
LUCOM
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 12:37   [Freelander] Pęknięty blok silnika Serii K ?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Szukam ostrego zdjęcia z góry na blok silnika, a zwłaszcza na komorę wodną od strony kolektora ssącego 1-go cylindra (od strony pompy wody) lub podpowiedzi.
Załączam 2 foty mojego bloku w tym miejscu.
U mnie widać wyraźnie pionową rysę :beczy: i mało tego ale w tym kanale między szklanką cylindra a ścianką od strony pompy wodnej (tym pęknięciem) jest jakiś nadlew :evil: zaślepiający przestrzeń wodną którego w innych cylindrach nie ma.
Czy ktoś tutaj spawał blok ? :bezradny:
Proszę o zerknięcie na swój blok jeśli ktoś ma na stole czy jest tak samo bo mam złe przeczucia, a stoję przed montażem uszczelki i głowicy i nie chcę rozbierać całości ponownie jeśli to jest pęknięcie bloku.
Mój numer silnika 18K4FN71771139
Part no. widoczny na bloku między 2 i 3 cylindrem od strony kolektora wydechowego to LCF000190.
/Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 13:56
nie widzę zdjęć, mam pare tego silnika ale Twoich nie widać... dodaj...
Pamparampam
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 15:17
Oto zdjęcia:
LUCOM
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 16:19
Silnik już złożony i śmiga - zrobiłem 3KKm.
Miejsce w którym pęka blok.
hvil
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 16:50
i co z nim zrobiles?? pospawales?
LUCOM
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 17:24
TIG-iem
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Blok silnika
KrzysztofLip Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Paź 12, 2014 08:10
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Płukanie silnika
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Sty 07, 2009 11:16
NEOSSS
