Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Z jaką prędkością najekonomiczniej???
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 14:49
Czytam to i czytam i zastanawiam sie nad jednym. Czemu ktos kupuje 1.6 a potem kombinuje jezdzac 70km/h czy nie krecac silnika wyzej niz 3tys obr zeby zaoszczedzic 0,5l. Ja podchodze do tego w ten sposob: kupujac 1.6 liczylem sie z tym ze spalanie w okolicach 10l to standard i wiedzialem ze podolam temu. Jezeli ktos oczekuje od auta 1.6 i ponad 110 KM spalania 6 czy 7l i jezdzi na "emeryta" to proponowal bym zmiane na np seicento 900ccm to auto wiecej jak 6l nie pali. Dla mnie to tak samo jak by ktos kupil sobie "amerykanca" V8 5.0 wiedzac ze taki silnik pali jak smok a potem pytal jak jezdzic zeby auto palilo 12l
Moim zdaniem nie o to chodzi w tej dyskusji.
Ja to widzę raczej tak, ze ktoś kupił sobie 1.6, nie zna sie za bardzo na technice oszczędnej jazdy i pyta jak jeździć oszczędnie. 1.6 może spalić powiedzmy od 6l w górę, zależnie od warunków drogowych i techniki jazdy. O tę technikę jazdy tutaj chodzi.
Nikt przecież chyba nie lamentuje, że auta pali za dużo w stosunku do oczekiwać. ;-)
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 19:20
A ja nie. :)
Od 5 lat kupuje auta nie mniej niż 2l pojemności, wiem ile palą, ale ten nadmiar mocy nie jest mi potrzebny na codzień, tylko podczas wyprzedzania, a poza takimi sytuacjami, a zwłaszcza pomieście jeżdżę nie przekraczając 3000 obr, a zwykle zmieniając biegi przy 2500 obr.
Robertus74
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 12:25
Trafiłem na ten ciekawy temat i niniejszym go odświeżam.
U mnie max moment obrotowy jest bodajże przy 3000RPM (R214 Si, 103KM, 16V, benzyna).
Zastanawiam się jaką prędkość osiągacie, jadąc na najwyższym biegu na obrotach o max momencie. U mnie jest to chyba ok. 100 km/h. Czy u was z tym silnikiem jest podobnie?
A jak to jest w przypadku Roverków z pojemniejszymi silnikami?
sobrus
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 13:20
Zastanawiam się czy nasze roverki faktycznie mają maksymalny moment obrotowy już przy 3000 obrotach na minute. Inne źródła podają aż 4500 i to by sie bardziej zgadzało.
To przecież 16V! Jak na 16V byłoby to niesamowicie nisko.
Seat Toledo I ze starym silnikiem 1.8 8V 90KM ma maks moment przy 2800 (to bardzo nisko nawet jak na 8V, niżej to chyba dieslem...) i ma zdecydowanie większą siłę na niskich obrotach niż mój 416Si, jazda nim poniżej 2k rpm to norma, 3k to tylko przy przyspieszaniu.
Rover poniżej 1,5k rpm nie istnieje.
Oczywiście po wkręceniu Rover zostawia Seata w tyle, ale trudno mi więc uwierzyć że silnik K 1.6 ma maks moment przy 3000, a tym bardziej K 1.4.
Mazda 323f z silnikiem 1.8 16V i mocą porównywalną do K 1.6 ma bodajże moment @4300. Skąd więc byłby w wysokoobrotowym silniku K tak nisko położyony moment obrotowy? Ja bym sie bardzo cieszył gdyby tak było, bo jak sie nie ścigam to nie lubie wysokich obrotów, ale podejrzewam że K to większa wiertarka od tej Mazdy. Większość silników 16V ma coś koło tego.
Dodajmy do tego wyczytane tu na forum opinie, że były przypadki że przejście z jazdy emeryckiej na dynamiczną powodowało czasem spadek zużycia paliwa.
Zbyt krótko mam Roverka aby sie wypowiedzieć na 100%, poza tym w moim aucie padł całkowicie alternator i wyniki mogą być kiepskie (pomijając kosmiczne napięcie 11-12V to poszły łożyska i pewnie nieco muliły silnik).
Ale jak wróci z naprawy to będę dalej badać :) . Ostatnio (choć tego nie lubie, bo przyzwyczajony jestem do pracy silnika Toledo) staram sie nigdy nie schodzić poniżej 2krpm na biegu wyższym niż 2, chyba że mam z górki.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Wto Wrz 01, 2009 13:35, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 13:30
Tutaj macie artykuł z wizyty na hamowni z wykresami, warto sobie prześledzić :wink: http://www.roverki.pl/article.php?sid=284
Pozdrawiam Monika
sobrus
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 13:42
Właśnie tego szukałem w tej chwili, opowieści o roverkach hondziarzu i alfiarzu :D
Dziękuje :D
btw. właśnie przyjechał mój alternator! jutro roverek bedzie zrobiony :D
poprawka roverek bedzie dzisiaj :D :D :D
No właśnie - wygląda na to że 1.6 ma @4500rpm, co nie zmienia faktu że już od 2000 moment jest na szczęście przyzwoity :) Albo coś źle interpretuje :D
Nie wydaje mi sie zeby kręcenie silnika wyżej dla tych ~15nm dawało olbrzymie oszczędności na paliwie, natomiast fajnie to tłumaczy nagły przyrost mocy powyżej 3500rpm.
A 1.4 8V - ma @4000... a nie 2500 jak podaje producent.
Poniżej 2000 moment leci na łeb, więc mój wniosek - roverkiem należy jeździć tak aby obroty nie spadły poniżek 2k (pomijając jazde z górki oczywiscie). Na piątym biegu nie jeździć poniżej 70-80km/h chyba ze mamy z górki.
Ostatecznie te silniki mają ponad 100 koni i przy 2000obr już ponad 100nm, więc nie trzeba ich tak wkręcać jak cinquecento czy yarisa. Przy delikatnym operowaniu gazem panewki powinny przeżyć (uwaga jestem informatykiem nie mechanikiem i chciałbym poznać ich opinie :P :P :P )
Co do Rover vs Seat , to Seat osiąga (fabrycznie) 145nm@2800 co by tłumaczyło jego zrywność w niskim zakresie. Nawet poniżej 1500 coś tam jest.
magisterek
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 16:30
Widzę, że każdy ma inną taktykę i strategię. Ja osobiście nie zwracam większej uwagi na spalanie (byleby się mieścił w pewnych granicach). Na codzień jestem kierowcą 40T ciężarówki, najważniejsza dla mnie jest praca silnika : nie za mulasto, nie za dynamicznie. Taką samą strategię używam w moim roverze 400 z silnikiem 1.4 16V + LPG z 1999 roku.
1. Odpalam auto, około 3min pracuje na wolnych obrotach aż się przełączy na gaz
2. Odczekuje 2 min w celu rozgrzania się oleju i płynu chłodzączego
3. Jazda : w miare dynamiczne przyśpieszanie do 3.500 rpm
4. Jazda : nie mniej niż 2500 rpm - wtedy redukcja
5: Jazda : w trasie nie więcej niż 3000rpm
REZULTAT:
trasa: 100km/h, włączona klima, LPG 7litrów
trasa: 120km/h, włączona klima, LPG 8litrów
miasto: właczona klima, LPG 10litrów
miasto: wyłączona klima, LPG 9litrów
faecd
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 17:02
magisterek, świetne wyniki
Co do jazdy eko to generalnie im wyzszy bieg tym mniejsze obroty tym ekonomiczniej. No sila rzeczy mniej paliwa trzeba dostarczyc by byly mniejsze obroty. Jednak gdy silnik sie muli, podczas przyspieszania obciazamy skrzynie biegow
Ja generalnie staram sie nie przekraczac 3 tys obrotow. jak mam ich wiecej wiem, ze chwilowe spalanie jest wieksze:P ponizej 2,5 tys obrotow auto jest mulastw wiec tak tez nie jezdze!
Co wiecej powiem, ze na pewno ekonomiczniej jest w przedziale 2-3 krpm nizeli 3-4 krpm!
sobrus napisał/a:
mysle, ze to zasluga dwoch walkow chociaz moge sie mylic!
Robertus74
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 17:30
Ja zwykle jeżdżę między 2000 a 3000 obrotów.
Chyba że jadę ponad 100 km/h , to wtedy (tak jak zauważyłem wyżej), obroty muszą przekroczyć 3000.
des
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 19:34
Myślę, że najekonomiczniej będzie jechać z prędkością 90-100km/h. Ostatnio z taka prędkością pokonałem 480km na 36l LPG z 3 osobami na pokładzie i załadowanym bagażnikiem.
magisterek
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 22:26
Niezły wynik.
Tego lata jechałem do ŁEBY na wakacje: JA + ŻONA + CÓRKA (5lat 35kg) + PIES (Labrador 40kg) + BAGAŻE
Włączona KLIMA
LUBIN - GŁOGÓW - LESZNO - POZNAŃ - PIŁA - SŁUPSK - ZARNOWSKA (3km od ŁEBY)
spalił 34 litry na dystansie 499km z włączoną klimą (półowa trasy od ok.godz 8:00), prędkość 90 km/h w porywach do 110 w zależności od warunków, podróż zaczęłem od godziny 4:00 rano, później coraz wolniej na wzmożony ruch.
INSTALACJA BRC z modułem sterującym BRC i na gazie ze stacji PETROCHEMIA
Wiem z doświadczenia, że to nie istalacja jest najważniejsza, a moduł sterujący nią, mam oryginalny sterownik BRC a nie SIGMA, róznica 2-3litry/100km.
Moja bryka :)
ROVER 400, motor 1.4 16V przebieg 110tkm
świece zapłonowe: polskie ISKRY LPG (wymieniam co 20tkm) koszt 38zł
filtry do LPG: kupuje w sklepie z częściami do POLDKA, wymieniam co 20tkm sam :) koszt 20zł
LU
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 08:49
aiwer napisał/a:
480km na 36l lpg? sorki, ale jak dla mnie nierealne.
ja na 36l lpg ekonomicznej jazdy w trasie zrobię ok. 310-312km.
des
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 21:52
LU napisał/a:
A widzisz, nie tylko ja osiągam takie wyniki.
Kolega magisterek, piszę, że spalił mu 34 litry na dystansie 499km i jak dla mnie to też jest do osiągnięcia jak się troszkę bardziej postaram :wink:
hiubi
  Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 22:25   ekonomia
z mojej strony mogę dodać że jak bym nie jeździł czy dynamicznie czy spokojnie to i tak moja 600 nie spaliła więcej niż 6,6 litra w cyklu mieszanym więc myślę że jest to niezły wynik
pozdrawiam hubert :ok:
shaolinek
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 23:05
srbenda napisał/a:
piter34 napisał/a:
srbenda napisał/a:
Spalanie nie będzie najniższe ale jest najbardziej ekonomiczne
Trochę nie rozumiem :roll:
Trochę zamieszałem, przepraszam :oops:
Chodzi mi o to że przy np. 90km/h na V spalanie będzie niższe ale największe wykorzystanie paliwa będzie na obrotach max momentu (bodajże około 140-150km/h). Na wyższych prędkościach spalanie mocno wzrośnie. Teraz lepiej? :mrgreen:
Roverek 416si ma max moment obrotowy przy 3000 obrotów na minutę na piątym biegu odpowiada to ok 110km/h wg licznika a wg GPS-a jest to 105km (opony 185/60r15)... i wtedy spalanie jest najbardziej efektywne...
kruszan
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 23:15   Re: ekonomia
hiubi napisał/a:
no to kolego masz nieźle ekonomiczny ten mieszany cykl :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
szymon1805
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 23:16
Rzeczywiście, ekonomicznie jak na miedzany cykl w 600. Mam roverka 400, 1.6. Z reguły trzymam się zasad:
-zmiana biegu na wyższy przy około 3000-3500 obr/min (no chyba, że sytuacja wymaga więcej...)
-nie duszę silnika na obrotach niższych niż 2000
Naprawdę staram się korzystać z obrotomierza-może nie zawsze dosłownie, ale z czasem to przechodzi "na ucho".
Efekt? Spalanie w cyklu mieszanym (a dokładniej codziennie Jawor-Legnica 12 km+ jakieś 14 po Legnicy i z powrotem) wynosi w okolicach 7.5-8.5 litra, w zależności od pory roku i stopnia pobudzenia kierowcy. W trasie z Legnicy do Władysławowa i powrotnej po obliczeniu spalania sam się zdziwiłem (liczyłem, że na paliwo wydam ze stówkę więcej)- niecałe 6 litrów na 100. Jechałem w miarę przepisowo, ale zawalidrogą też nie byłem.
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iDT] Problem z prędkością maxymalną
MDesign Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lip 18, 2013 10:29
bociannielot
Brak nowych postów [R416 si] Jaka żarówka?
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 09, 2009 15:06
Speagle
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Jaka instalacja LPG
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 25, 2013 20:46
Brak nowych postów [R416] i si ei - jaka różnicamiędzy nimi?
sioux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Paź 13, 2008 22:55
sioux
Brak nowych postów [R416] jaka oslona przegubu
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 07, 2011 15:05
bolcik
