Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] montaz haka
[R45] montaz haka
  Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:13   [R45] montaz haka
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
czy jest tutaj ktoś co montował haka może :?: Chce sobie do 45 sprawić hak i z tego co wiem może być tez używany dopóki mam tabliczkę :ok:
Jak to wygląda z podbiciem w dowodzie robią to na stacji diagnostycznej czy trzeba jechać do urzędu komunikacji :?:
Następna sprawa jest taka to elektryka :razz: Według Rave jest pokazany montaż elektryki haka ale jakoś pokazują foty gdzie trzeba przez pol auta ciągnąc jakieś kable przekaźniki i wiercić w osłonie zegarów jakieś dziury :shock: Po cholerę, jak na moja myśl wystarczy się podpiąć pod światła tylne i tam wszystko jest co trzeba.
Kierunki 1 i 2
Pozycyjne oświetlenie
Stop
mgłowe tylne
Masa byle gdzie można zabrać
i to by było wszystko po co tak komplikować :?:
Mozę ktoś potrafi mi doradzić i odpowiedzieć :wink:
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:22
Montujesz, daja Ci zaswiadczenie na stacji diagnostycznej, jedziesz po wpis do urzedu komunikacji
Markzo
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 20:03
Remi55 napisał/a:
Następna sprawa jest taka to elektryka Według Rave jest pokazany montaż elektryki haka ale jakoś pokazują foty gdzie trzeba przez pol auta ciągnąc jakieś kable przekaźniki i wiercić w osłonie zegarów jakieś dziury Po cholerę, jak na moja myśl wystarczy się podpiąć pod światła tylne i tam wszystko jest co trzeba.
Kierunki 1 i 2
Stop
mgłowe tylne
w 75 pokazują to samo, ja kupiłem hak używany z angilka z modułem, Tomek1212 z Tarnowa podpiął sygnały z tylnich lamp do tego modułu i wszystko pięknie gra, żadnego ciągania kabli przez całe auto ;)
borek88
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 21:03
bo to jest do kabel to wkaznika ktory inf czy przyczepka jest podpieta.
tak to bylo robione przy zakladaniu org haka z akcesori do roverka
moj ojciec ma to samo w renowce z rajchu ma zielona kontrolke.
ja bym moze i tez zalozyl hak ale taki zeby kompletnie nie bylo go widac po zdemontowaniu samego zaczepu
zadnego mocowania zadngo gniazdka
mi przyczepka przydaje sie kilka moze max 5x do roku a nie podoba mi sie hak i jestem w stanie meczyc sie te kilka razy do roku z podlaczeniem przyczepki tylko dla tego zeby nie bylo widac wogole tego wihajstru
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
bluegory
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 14:53
w zakupionym jakieś 2 miesiące R jest hak i też mam sygnały podpięte z tylnych lamp lecz główne przewody prądowe mam ciągnięte osobnymi kablami z osobnymi bezpiecznikami do samego przodu(montaż z Holandii). Co zauważyłem obciążenie przy użyciu było dość spore bo dostrzegłem stopiony jeden z bezpieczników. Sam jeszcze haka nie używałem więc więcej powiedzieć nie jestem w stanie.
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 15:24
bluegory, Mozę się gdzieś woda dostała i spaliło bezpieczniki poprzez zwarcie :wink: Te kilka żarówek więcej nie jest aż takie obciążenie dla instalacji, najsilniejsza ma 5W i to od stopu :wink:
przemek199
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:26
Remi55 napisał/a:
Chyba sie cos koledze pomieszalo bo od stopu ma zarówka zdaje sie 21W a 5W to na bank pozycyjne... :grin:
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:37
przemek199, A no tak pomieszało mi się :wink:
Brak nowych postów [R420] Montaż haka holowniczego
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 18, 2013 17:11
truten23
Brak nowych postów [R420]Podłączenie przewodów w gnieździe haka
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 09, 2009 14:43
Brak nowych postów [r 45] montaż instalacji lpg
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 27, 2014 18:17
dawidek126
Brak nowych postów [R 45] Montaż LPG w Krakowie
predom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 09, 2013 18:57
rororover
Brak nowych postów [R400] Montaż UKP
rapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 03, 2012 19:35
slax
