Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Wymiana silnika - zapytanie.
ZeusSs
  Wysłany: Czw Gru 16, 2010 23:26   [416] Wymiana silnika - zapytanie.
Witam serdecznie.
Mam pytanie, ponieważ w samochodzie (Rover 416) został przegrzany silnik, pękła głowica i nie wiadomo co jeszcze ... Dlatego podjęta została decyzja o wymianie silnika i w związku z tym moje pytanie - czy posiadając samochód z rocznika 1996 1.6 16v 111 koni mogę wrzucić do niego silnik również 1.6 16v ale już 115 koni z samochodu rocznika 2000? Nie wiem czy wszystko podejdzie, a nie chcę kupować w ciemno, bo później będzie tylko więcej kłopotu niż może się wydawać ...
Bardzo proszę o pomoc i wszelkie rady.
Z góry dzięki.
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 23:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dr.Stein
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 23:35
Ja bym zastanawiał się nad 1.4 (np 1396 103KM) na miasto bardziej ekonomiczny niż 1.6 jednak czy w stosunku do masy pojazdu nie wyszło by na to samo hmm...
ZeusSs
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 09:03
Nie chcę zmieniać na inną pojemność, bo znowu żeby było wszystko legal to musiał bym w dowodzie zmieniać, a to kolejne niepotrzebne opłaty. Orientuje się ktoś jak to jest z tymi silnikami 1.6? Każdy podpasuje, czy są jakieś różnice?
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 09:18
czy ten silnik 115KM to nie jest przypadkiem od autoamtu?
jeśli tak to nie będzie pasował. To jest hondowski na jednym wałku rozrządu i kręci się w lewą stronę :/
Za to roverowski każden jeden możesz założyć, i nawet jeśli założysz 1,6 109KM od R45 to nie stracisz tych 2-3Koni, zachowując swój osprzęt, bo redukcja mocy w nowszych modelach wynikała ze sterowania :cool:
ZeusSs
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 09:21
Co do tego 115 koni, to nie pamiętam teraz, ponieważ aukcja zniknęła, jedyne co wiem, to był to anglik.
Tak w ogóle 1.6 to jest silnik rovera czy hondy? Bo z tego co mi mówili, to niby hondy, a Ty piszesz, że rovera :P
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 09:29
silnik hondy był montowany tylko w automatach (i w niektórych kanciakach) a po '95 z manualem już był silnik Rovera. poznać bardzo łatwo:
silnik hondy:
http://www.roverki.pl/ima...OHC%20Honda.jpg
silnik Rovera:
http://www.roverki.pl/ima...OHC%20Rover.jpg
ZeusSs
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 09:34
No tak faktycznie różnica zauważalna gołym okiem - już wszystko rozumiem ;)
Czyli podsumowując nie ważne jakie 1.6 kupię - o jakiej mocy, ważne żeby był silnik od rovera i wszystko będzie pasować?
orson
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:44
sTERYD napisał/a:
Sie pewnie i czepiam i jestem nie doinformowany ale czy nie stanowi roznicy ze w 1.6 w R45 jest inaczej skonstruowany zaplon?
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 13:30
ale to jest chyba właśnie sterowanie Orsonku :cool:
w R400 jest zapłon z mechaincznym rozdzielaczem, a w R45 w pełni elektroniczny, ale przekładając silnik raczej się zostawia starą opcję,
a te parę koni to chyba padło łupem normy emisji spalin ;)
ZeusSs
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 15:03
A powiedzcie mi czy podejdzie ten silnik:
http://moto.allegro.pl/si...1364205097.html
Zamiast 1.6?
Szukam allegro i nie ma nic w rozsądnych pieniążkach ... To już na upartego gdyby weszło, może i na 1.4 by się zamieniło.
Artu
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 15:05
A silnik w R45 posiada możliwość założenia palca i kopułki? Z tego co kojarzę w R45 są dwie cewki, więc sygnał z komputera siłą rzeczy musi być podawany inaczej niż w przypadku pojedynczej cewki. Czyli jeżeli dobrze rozumuję to do wymiany silnika doszłaby również wymiana komputera?
Kolego ZeusSs z tego co mi wiadomo to do silników serii K 1.4 i 1.6 montowane były różne skrzynie biegów (różniły się ilością zębów, reszta ta sama) z tymże nie mam pojęcia czy ta "słabsza" skrzynia była montowana tylko w silniku 1.4 75KM czy też w 1.4 103KM. Najlepiej jakbyś wsadził silnik dokładnie taki jaki miałeś :wink:
ZeusSs
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 23:10
Ok dzięki za odpowiedź :)
To pozostaje grzecznie czekać aż pojawi się jakieś 1.6 :)
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 11:36
Artu, ma możliwość założenia palca i kopułki jak zmienisz wałek rozrządu ssący, a skrzynie różnią się (niewiele) przełożeniem głównym, pod względem montażowym niczym się nie różnią. Było o tym setki razy
ZeusSs
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 20:18
A warto zainteresować się taką aukcją?
http://moto.allegro.pl/ro...1338431464.html
Dają 6 miesięcy gwarancji ... Tylko oni skupują silniki i remontują, jak uważacie?
Brak nowych postów [R416] Zapytanie o instalacje gazowa - PILNE !!
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pią Lip 13, 2007 17:00
Brak nowych postów [R45] Wymiana Silnika
h0fi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lip 21, 2014 18:11
bociannielot
Brak nowych postów [R45] wymiana silnika
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 12, 2017 21:28
dawid257
Brak nowych postów [r45] wymiana silnika
dontbang Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 07, 2015 11:49
dontbang
thomas102 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 14, 2016 18:43
barney79
