Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Brak swiateł mijania
Alex
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 16:37   [R600] Brak swiateł mijania
Witam po spaleniu się przetwornicy od xenonów przestały mi oba swecic.W zasadzie to mrygaja przez 5 sek i gasna (oczywiście na nowej przetwornicy i palnikach). Po podłączeniu miernika i włączeniu świateł w celu sprawdzenia czy prąd dochodzi włączają się swiatła długie, tak wiec moje pytanie czy spalił się jakis przełącznik wraz z przetwornica czego efektem sa takie rzeczy? No i pytanie czy na lewej i prawej stronie świateł jest to samo zasilanie czy kazda strona ma osobne?
[ Dodano: Czw Gru 23, 2010 16:37 ]
Tak wiec jak ma ktos jakis pomysł ?? ? Może za słabe napiecie jest aby przetwornica zadziałała???
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_papa_
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 11:52
Alex napisał/a:
Te same, rozdzielają się za przekaźnikiem.
Co do reszty to czytałem kilka razy i nie rozumiem o co pytasz? :neutral:
Alex
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 12:40
Tak wiec działało wszystko jak należy do momentu gdy spaliła mi się przetwornica tak wiec zakupiłem nowa i gdy podłączam ja to teoretycznie powinno wszystko działać a tak nie jest .po włączeniu świateł zwykłych to włączają mi się długie a xenon mryga przez 5 sek i gasnie. Teraz wywala mi bezpiecznik jeszcze w i wogle nie mam świateł.
_papa_
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 13:52
Trzeba zacząć od rzeczy najprostszych. Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki odpowiedzialne od świateł, przekaźniki, czy prawidłowo działają. Sprawdź czy możesz mrugać długimi, czy na pewno kable są dobrze pospinane. Dodam, że światła długie w r600 są terowane masą, mijania plusem. Plus na długie "brany" jest ze świateł mijania.
Brak nowych postów [R600] Brak światła mijania
Adam_waw Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Sty 10, 2009 21:47
Adam_waw
Brak nowych postów [R600] Brak świateł awaryjnych
DJThomas Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Maj 18, 2015 22:02
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
PopaY Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Lis 15, 2011 18:24
sebeks
Brak nowych postów [R620] Automat do świateł mijania
robo19751 Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Paź 19, 2008 18:46
Mayson
Brak nowych postów [R620] Brak świateł stopu
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Gru 22, 2008 10:25
