Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Ściąga na lewo
rover600
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 19:23   [R600] Ściąga na lewo
Mam następujący problem. Auto ściąga mi na lewo, na żadnej stacji diagnostycznej nie potrafią mi powiedzieć dlaczego tak się dzieje, ponadto słychać stukanie z przodu i z tyłu.
Części, które wymagały wymiany są już nowe: sworzeń , górny wahacz , z tyłu górne wahacze, tuleje, a mimo to nadal ściąga.
Auto zostało sprawdzone miernikiem lakieru,także wiem z pewnością że nie jest po wypadku.
Czy jest ktoś na forum ze Szczecina lub okolic, kto mógłby się spotkać w realu i pomóc mi zdiagnozować w/w problemy za odpowiednią opłatą.
Dzięki , czekam na odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich właścicieli roverków.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 30, 2010 09:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 21:05
Teraz temat jest ok, dziękuję. A 'pomógł' za takie coś nie dajemy :wink: .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 21:09
Może zacisk hamulcowy trzyma ?? Może to też być przyczyną ściągania.
kotek99
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 21:10
a zbieżność sprawdziłeś? mi pomogło
colin1983
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 21:39
Opony dobrze wyważone ?? powietrze w kołach równe ??
marthinez
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 22:02
Nie za bardzo pomogę w diagnozie, ale spróbuj podjechać na Mieszka I 65 do stacji kontroli pojazdów Auto gryfu i popytaj o Krzysztofa Myśliciego. Wcześniej lepiej zadzwonic i sie umówić: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51036.asp
Gość na prawdę zna się na rzeczy. U mnie kila razy trafnie zdiagnozował zawieszenie gdy inni zawsze mówili, ze wszystko ok.
Życzę powodzenia.
Marcin
rover600
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 22:18
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Wymieniłem do tej pory: 4 tarcze , klocki, płyn hamulcowy, opony letnie i zimowe nowe , całkowita geometria była robiona 6 razy i pomimo to nadal ściąga na lewo....
Powoli dochodzę do wniosku że w Szczecinie nie ma fachowców od tej marki.
Proszę o kontakt lub namiary na sprawdzonego i polecanego speca od Roverów w Szczecinie i okolicach.
Dziękuję.
colin1983
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 22:50
rover600, jeśli opony nie są kierunkowe przełóż lewą na prawą stronę a prawą na lewą i zobaczysz czy dalej będzie ściągać to najlepszy sposób
rover600
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 10:26
Opony właśnie są kierunkowe, więc nie przełożę. :-(
Brak nowych postów [Rover 620 Di] Ściąga w lewo po zmianie tarcz i zacisku
Urinka Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Cze 01, 2014 11:16
Matheeo
Brak nowych postów [R600] Problem z telepaniem przy skręcie w lewo
Killer Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Gru 02, 2009 12:02
filo
Brak nowych postów [R620] Ściąga mi rovera na prawo
czy to kwestia ukladu kierowniczego[R620sdi]
didi1604 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Wrz 28, 2009 10:40
wieslaw_b.
Brak nowych postów [R618] Ściąga w lewą stronę
sila Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 11, 2009 08:13
Mayson
Brak nowych postów [R620sdi] Auto Nosi i sciaga niewiadomo dlaczego.
Tandemsdi Rover serii 600, Honda Accord 28 Pon Lut 17, 2014 21:57
Tandemsdi
