Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd - kontrola prędkości obrotowej silnika
sash997
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 18:06   [R75] Błąd - kontrola prędkości obrotowej silnika
witam
z racji tego że auto nie chce odpalać pojechałem na komputer i wyskoczył błąd który opisałem w temacie... i pytanie czy za kontrole prędkości obrotowej odpowiada czujnik prędkości wału czy wałka rozrządu?? z tym że jak kręci i niechce odpalić to wskazówka obrotomierza sie troche unosi
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 18:09
sash997, wygląda na wału korbowego, ale nie będe mówił na pewno, niech się wypowiedzą forumowi diagności komputerowi :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
sash997
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 18:24
też mi sie wydaje że wału ale po pierwsze czemu wskazówka obrotomierza sie unosi a po drugie rozłanczałem za pierwszym razem gdy jechałem na komputer czujnik wałka rozrządu,no i jest ten sam błąd i niebyło innych,ale czujnik to nie jest mały wydatek więc poczekam jescze na rady bardziej obcykanych odemnie...
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 19:34
sash997 napisał/a:
czujnik położenia wału liczy obroty( obrotomierz) i ustala położenie wału dla ECM do rozruchu
Andrzej
sash997
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 20:03
to już sam niewiem... wymienić obydwa??
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 20:03 ]
bo podnosząca wskazówka obrotomierza przy kręceniem rozrusznikiem wskazuje na sprawny czujnik czy sie myle??
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 20:08
czujnik wału spełnia dwie funkcje. Określa położenie wału na podstawie '' liczenia " zębów na obwodzie zębatki i liczy obroty wału z "wyszczerbienia" zębatki w jednym miejscu.Jeśli czujnik całkiem padnie, to wtedy wskazówka nie drgnie.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Sty 04, 2011 20:12, w całości zmieniany 1 raz
sash997
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 20:10
aha czyli mogła mu sie popsuć jedna funkcja?? a gdzie on sie znajduje??
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 20:54
sash997 napisał/a:
w bloku przy kole zamachowym i rozruszniku.
Andrzej
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 20:56
sash997 napisał/a:
Nad rozrusznikiem. Najlepiej odkręcić rozruszniki i będzie dobre dojście do niego. Przykręcony jest do bloku silnika nad zębatką umieszczoną na końcu wału korbowego.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Sty 04, 2011 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 20:58
sash997 napisał/a:
raczej nie, jak kuleje to jedno i drugie.
Czujnik ten jest poniżej rozrusznika.
Andrzej
sash997
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 21:12
w wyjmowaniu rozrusznika już mam mistrzostwo:) robie to w mniej niż 10min:) więc to niemoże być czujnik wału bo wskazówka wtedy by sie nie podnosiła...chyba nie pozostaje mi nic innego jak wymienić pokolei najpierw wałka jak nie pomoże to wału:)
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 21:18
sash997 napisał/a:
Chyba że będziesz robić to z kanału to powinno obejść się bez wyciągania rozrusznika.
SeniorA napisał/a:
:ok2:
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 21:10
podaj numer błędu bo ten opis może także oznaczać czujnik wałka rozrządu , testery uniwersalne czasami różnie to opisują .
sash997
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 00:09
niestety numeru niemam, bo nie zauwarzyłem u gościa na ekranie,tylko taki opis był...musze zaryzykować najpierw wymienie czujnik wałka bo tak jak wspomniałem mi to nie pasuje na czujnik wału bo za każdym razem przy prubie uruchomienia wskazówka obrotka sie podnosi:)
[ Dodano: Czw Sty 06, 2011 00:09 ]
a tak apropo, można gdzieś dokupić styki do automatu rozrusznika?????bo mam troche zjechane i zaczeły mi sie zespawywać...
Brak nowych postów [R75] błąd silnika prośba o interpretację
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 08, 2021 02:19
hribsatan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Błąd silnika: zawór kolektora dolotowego, przepustnicy
saiien Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 24, 2014 20:34
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 25, 2008 20:30
Dam-Kam
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 20:30
kandj
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 20:07
Zukowaty
