Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z alarmem
Przesunięty przez: szoso
Sob Sty 22, 2011 15:21
llukaszz92
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 14:58   [R200] Problem z alarmem
witam . bardzo prosze o pomoc .
posiadam rover 200 rocznik 1999 w dieslu.
auto wyposazone jest w centralny zamek el szyby
moj problem polega na tym ze wlacza sie alarm po zamknieciu auta pilotem.
alarm jest bardzo dziwny o jednym tonie tak jak by sygnal klaksona ktory wlacza sie co 1 s
przy tym mrugaja kierunkowskazy.
alarm zalacza sie roznie czasami po kilku minutach a czasami po kilku godzinach.
pilot jest chyba orginalny pisze na nim malymi literami z tylu LUCAS 3TXB KEY.
w pilocie wymienilem baterie problem sie nie rozwiazal.
caly problem zaczal sie gdy mechanizm opuszczania szyby w drzwiach kierowcy zerwal 2 kable dochadzace do kostki w zamku.
kable oczywiscie zlaczylem i dobrze zabezpieczylem wiec sa w 100% zlaczone prawidlowo.
gdy zamykam auto 3 razy mrugaja kierunkowskazy a czerwona dioda na zegarach przez 10 s mruga bardzo szybko a pozniej przestaje i mruga co 1s.
mruga ona caly czas gdy auto jest zamkniete.
kolejny problem znalazlem w tylnej klapie ktora sie nie zamykala
rozkrecilem zamek i byly tam 2 kable ktore do niego dochodzily jeden z nich(nie masa)
byl odlaczony gdy go podlaczylem po zamknieciu klapy swieci lampka w bagazniku a na zegarach swieci sie kontrolka informujaca o otwartym bagazniku
a gdy klape otworze kontrolka i swiatelko gasnie.
dodam jeszcze ze gdy zamkne pilotem samochod przy otwartych drzwiach (nie kierowcy)
to kierunkowskazy nie mrugaja ,
byl tez wymieniony akumulator i zrobilem synchronizacje z pilotem.
bardzo prosze o pomoc o co tu w tym wszystkim chodzi i jak to mam rozwiazac??
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Sty 22, 2011 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 15:13
Po pierwsze, temat jest umieszczony nie w tym dziale co trzeba. Powinien być w usterkach.
llukaszz92 napisał/a:
alarm jest bardzo dziwny o jednym tonie tak jak by sygnal klaksona ktory wlacza sie co 1 s przy tym mrugaja kierunkowskazy.
gdy zamkne pilotem samochod przy otwartych drzwiach (nie kierowcy) to kierunkowskazy nie mrugaja ,
Jest to normalne działanie alarmu fabrycznego w ROVER'kach. Wszystko :ok:
chyba źle połączyłeś te przewody. Powinno to działać odwrotnie.
Sprawdź dokładnie te połączenia. Zapewne jest coś z nimi nie tak, skoro ten alarm się włącza.
llukaszz92
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 15:44
w drzwiach przewody sa w 100 % podlaczone dobrze
tam byly tylko 2 przerwane a innej mozliwosci podlaczenia nie ma
a w klapie jest taki problem ze w zamku jest taka blaszka ktora po otwarciu laczy sie z takim kolem wtedy nastepuje spiecie pojawiaja sie iskierki a swiatelko zaczyna swiecic
jak podlacze przewody odwrotnie nic to nie zmienia
a powinno to wygladac odwrotnie jak zamkne klape wtedy ma nastapic spiecie ;/
wiec nie mam pojecia
Jugol
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 18:18
Wg mnie albo odwrotnie masz te przewody w zamku podłączone, albo nie do końca zrobiłes tam porządek ze stykiem. I najważniejsza sprawa- wiązka tylnej klapy do sprawdzenia.
llukaszz92
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 18:49
jesli chodzi o ta wiazke ktora laczy klape z reszta samochodu po prawej stronie na samej gorze
http://zapodaj.net/8cc361fa83ff.jpg.html
to sprawdzilem wszystkie kable sa polaczone
Jugol
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 18:57
...kolego, nie chodzi tu tylko o samo ich połączenie, ale o ich izolację, która lubi się przecierać, a co za tym idzie, dochodzi wtedy do zwarć, to 90% przypadków, problemów z elektryką i alarmem w R 200.
llukaszz92
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 19:04
izolacje rozerwalem byla tam guma
sprawdzilem wszystkie kable i zailozowalem tasma
mysle ze tam nie powinno byc zadnych zwarc
Jugol
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 19:09
Skoro jesteś pewien wiązki, to jeszcze raz dokładnie sprawdź zamek i jego elektrykę, tzn. to co robi za krańcówkę w nim. Lampka w bagażniku powinna się zapalć po jego otwarciu, i w tym samym momencie powinna się zapalić kontrolka na desce- otwarcia bagażnika.
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Problem z Alarmem
po podłączeniu akumulatora ciągle trąbi
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Mar 10, 2010 18:17
Pat_
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4Si 98r] Problem z alarmem
Przemo0282 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 18, 2008 18:48
Brak nowych postów [R200] problem z imo, alarmem
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 18, 2013 20:18
psebek
Brak nowych postów [R200] Problem z alarmem. Co zrobić??
martin0207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 24, 2011 21:53
darek_wp
