Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Przygasające kontrolki
bastek
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 21:59   [R600] Przygasające kontrolki
Problem jest natury przygasających kontrolek na liczniku i zegarka gdy samochód chodzi/i nie chodzi i nacisnę np. stop albo załączę kierunkowskaz. Nie zauważyłem żeby światła jakoś drastycznie przygasały ale kontrolki tak. Pytanie czy to wina mas? Główna od aku jest ok, reszty jeszcze nie sprawdzałem. Aku jest nowy tak że na strzał odpada, ładowanie też.
Kolejna sprawa to odpalanie, teraz jak na dworze mamy ok 0 stopni to auto dużo gorzej pali niż przy -10 stopniach, ciężko kręci. Czy to może być wina wilgoci? Gorsze przewodzenie mas/wiązki?
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 21:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 12:15
Od mas zacznij, najprościej: odkręcić, wyczyścić miejsca styku, zabezpieczyć wazeliną, ponownie dokręcić.
bastek
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 22:52
Trochę więcej się wyjaśniło, masy poczyszczone (najbardziej zjedzona była ta na skrzyni biegów) i jest duużo lepiej, czuć że łatwiej kręci rozrusznikiem i łatwiej pali. Jak grzeje świece to kontrolki prawie w ogóle nie przygasają a wcześniej wyraźnie gasły, z przygasającymi kontrolkami jak załączę np kierunkowskaz jest lepiej ale dalej lekko gasną. Co ciekawe to nie ma tego przy naciśnięciu stopu czy załączeniu długich świateł.
Wyszła też sprawa z ładowaniem, 12,8V to zdecydowanie za mało, więc w przyszłym tyg alternator idzie na stół.
[ Dodano: Pią Sty 28, 2011 22:52 ]
Kolejna sprawa się wyjaśniła, alternator jest ok, ładuje 14.3V a przyczyną tego że nie ładował była masa na silniku. Teraz wszystko w końcu kula dobrze :mrgreen:
zaq
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 20:28
Wie może ktoś gdzie znajdują się główne masy w rowerku 620 sdi?
BlackD
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 09:40
Masz w poście wyżej. Na skrzyni,na silniku i pod dywanem w samochodzie.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Brak nowych postów [R600] Nie odpala, palą się kontrolki
grzegorz1974 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Mar 13, 2010 14:10
DANTE79R
Brak nowych postów [R620] Kontrolki hamulców
Emek Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 22, 2015 17:31
Pawkaz
Brak nowych postów [620Ti] Nie można odpalić - gasną kontrolki
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Paź 08, 2014 21:33
antonio3
Brak nowych postów [R620] Kontrolki świecą kiedy chcą
LanDrYn Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lut 07, 2011 15:18
LanDrYn
Brak nowych postów [Accord diesel 2.0 tdi] skaczace kontrolki i przekazniki
bartiH22A Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Mar 14, 2014 20:21
bartiH22A
