Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Silnik chodzi idealnie a jest duże spalanie
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 13:13
crasul
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 21:49
No i już nie wiem co robić. Spec od diesla o którym pisałem poddał się przy podłączaniu Hanki pod kompa - odesłał mnie do innego mechanika, który ma zawalone terminy i nie mogę się z nim umówić (zresztą sam się zastanawiam, co może wyjść z diagnostyki kompem.. da się na takiej podstawie określić co jest przyczyną dużego spalania?)
W weekend strzeliłem trasę Lublin - Olsztyn - Lublin, czyli ponad 700km. Prędkość średnio 100-110km/h raczej bez przekraczania 120km/h. Spalanie 6,80l/100km
Nie wiem w końcu, czy to dużo czy norma... Zaczepiłem dziś gościa na parkingu zaparkował obok mnie Accordem V z tym samym silnikiem, powiedział trasa 5,5 miasto maks 8. Co o tym myślicie?
pozdrawiam,
crasul
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 22:45
a ja mysle ze to dobry wynik mój rover pali przy spokojnej jezdzie czyli ok 85 km - 6.0/100 km
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 06:45
Balas87 napisał/a:
Moim zdaniem nie. Przy średniej prędkości do 110 spalanie powinno być poniżej 6 litrów, przy 85km/h 5,0 - 5,5.
NocnyDrwal
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 16:04
thef napisał/a:
Balas87 napisał/a:
zgadzam sie z przedmowca :> wynika to z tego, iz mam baaaaaardzo podobne wyniki spalania
crasul
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 11:14
NocnyDrwal napisał/a:
NocnyDrwal, w jakiej budzie masz tego accorda? Prowadzisz może dziennik kosztów?
NocnyDrwal
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 15:33
'97 czyli po lifcie
tak bawilem sie w pomiary spalania (tankujac do pelna) jak kupilem auto jakis czas temu temu
wojtekkk
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 22:33
ja też wiele tygodni nie mogłem dojść dlaczego spalanie jest zbyt duże i co się okazało, licznik przekłamywał o 12%, dodatkowo przednie hamulce troszkę trzymały, po naprawie kolejne kilka % urwałem:)
Darmowy katalog stron
Mikorskop
Balas87
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 22:42
a jak się skapnołeś że licznik kłamie ?
mlynekdh
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 15:55
czy u mnie spalanie rzedu 10,5 l on w miescie moge zawdzieczac ulamanemu zamknieciu/ zatrzasku obudowy filtra powietrza ( z prawej strony) ?? czy taki drobny defekt moze powodowac tak duze spalanie ??
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 18:08
nie .... musi być jakaś inna przyczyna, bo to zdecydowanie za dużo ...
crasul
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 15:09
Opisuję ciąg dalszy przygód z Hanką:
Dziś byłem na umówionej wizycie w warsztatcie GAMERC w Lublinie (generalnie ludzie polecają tamtejszych elektroników). Wizyta trwała 50min i nie przyniosła żadnego rezultatu, gdyż nie udało się połączyć z ECU..
Spalanie średnie w dalszym ciągu na poziomie 8l/100km, sama trasa 6,88l/100km
Przecieków raczej nie ma, mechanicy mówią, że jak cieknie to bardzo czuć ON w garażu. Ja go nie czuję..
Jakieś pomysły? We wtorek jestem umówiony na diagnostykę u inż. Dąbrowy-Karasińskiego. Podobno niezły jest w te klocki..
Z innej beczki. Zadzwoniłem do ASO Honda w Lublinie dzisiaj z pytaniem o podpięcie pod kompa. Uprzejmy Pan powiedział mi, że jeśli nie świeci się "check" to nie ma sensu podłączać auta pod kompa, bo nic z tego nie wyczytają.. Nie potrafił mi tez powiedzieć ile taka Honda jak moja powinna palić.. Ech, niech żyje kompetencja! :)
Matbia
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:51
Witam!!
Podpinam się do tematu bo także szukam rozwiązania nagłego wzrostu spalania w moim Roverku DI... Jeszcze niedawno lejąc za 100zł robiłem około 350 km a teraz nie wiem czy 280km zrobie jazda po mieście, krótki odcinki spalanie wychodzi teraz mniej więcej około 8-9 litrów... jeszcze niedawno tłumaczyłem to zimą ale zrobiło się ciepło a auto chla jeszcze więcej.. nie mogę też zabardzo tłumaczyć się zmianą ceny ropy bo to raczej nie wypływa za wiele na odczuwalne spalanie... Kupiłem środek do czyszczenia wtrysków (znajomi mówią ze to pic na wode no ale kupiłem) zmieniłem także stacje z Statoila na Orlen ale bez zmian. w tym tygodniu zmienie filtr paliwa i powietrza, olej wymieniany 2tys. temu. Czy Filtr paliwa niewymieniony przed zimą ma jakiś wpływ na spalanie? Moge jeszcze dodać że zimą auto dość sporo kopciło na biało szaro po odpaleniu na zimnym silniku, czuć było smród spalin-ropy, gdzie jeszcze mogę szukać przyczyn dużego spalania?
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
mmateeusz
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 17:37
A u mnie po ostatnim miesiącu spalanie wyszło 5.6l/100 km a wczoraj zauważyłem że weżyk tutaj przy silniku jak są jakieś chyba 3 czy 4 takie krótkie jeden jest pęknięty i z niego leje paliwo a dziś wjechałem autem na kanał i okazało się że z tyłu samochodu przy baku też jedna rureczka jest pęknięta i kapie paliwko przy uruchomionym silniku:(
crasul
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 11:22
Problem rozwiązany. Może komuś się przyda:
Pisałem w kilku tematach m.in o wyjącej skrzyni biegów. Nie wierzyłem, że skrzynia może dawać takie opory, żeby spalanie wzrosło, ale jednak..
Musiałem wymienić skrzynię po tym jak rozpadło się łożysko w dyferencjale i rozerwało uszczelniacz..
Po wymianie średnie spalanie 8,05 (jazda emerycka) spadło do 7,2 przy jeździe bardzo agresywnej i na włączonej klimatyzacji. :)))) )) Pozdrawiam
Matbia
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 18:02
U mnie zaczeły Ciężko biegi wchodzić ostatnio tzn bez zgrzytów itd ale trzeba dużo siły włożyć w zmiane położenia lewarka... czym to moze być spowodowane?
[R600]Sprzedam:
Balas87
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 19:47
Możę olej przepracowany albo w ogóle brak oleju.... profilaktycznie jednak bym olej wymienił. Możliwe też że dzwignia zmiany biegów odczuwa już lekkie zmęczenie...
Brak nowych postów [Honda Accord] Duże spalanie
miuzik84 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lis 05, 2009 18:27
Krzysi3k
Brak nowych postów [Honda Accord] Chodzi nierówno na luzie
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Paź 02, 2007 18:02
Brak nowych postów [R600] Za duże spalanie i jest mułowaty
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Wrz 15, 2008 22:31
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] Silnik przerywa
NocnyDrwal Rover serii 600, Honda Accord 19 Nie Cze 07, 2009 22:43
Brak nowych postów [Honda Accord] Silnik 20T2N
gaber Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 16, 2009 09:29
