Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Woda na dywanikach
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 23:41   [R800] Woda na dywanikach
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Ostatnio zmieniłem dywaniki na gumowce i zauważyłem że po nocy są mokre od strony drzwi. Na zdjęciu dywanik od strony pasażera, od strony kierowcy mniej ale też jest. Obicie przy progu przy macaniu wydaje się być suche, pod dywanikiem też raczej sucho, wody jakos specjalnie dużo nie ma, ale skąd się ona bierze?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 23:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leo1009
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 16:38
sprawdz odpływy w scianie grodziowej ;) po wymianie sprzegła w 75 mechanik zle zalozyl uszczelke i efekt byl mln razy wiekszy... ;) wiec nie masz jeszcze zle...
Filips
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 18:27
U mnie tez po deszczu zawsze byla kaluza, wlasnie po stronie pasazera i nie wiedzialem co to. Mialem uszkodzona szybe i musialem ja wymienic i koles przy okazji wymiany zauwazyl ubytek w uszczelce szyby i zalal to silikonem, do teraz jest ok. Sprawdz wiec uszczelke... :smile:
paff
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 09:19
Kapie Ci pewnie z nawiewu a zbiera sie tam bo to najnizsze miejsce pewnie :D
820ti Coupe :-) raw power
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 11:34
Pytanie nr 1 - Gdzie zdobyłeś oryginalne gumowe dywaniki do R800 ?
Pytanie nr 2 - Skąd u ciebie się bierze szara woda ?
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 14:10
Dywaniki zdobyłem razem z Roverem :) Ale były tylko z przodu więc kupiłem sobie jakieś tanie materiałowe a te wywaliłem na podwórku i leżały z rok na powietrzu - stąd ten kolor (dywanik oczywiście wypłowiał na szaro a woda to ciemniejsza część na zdjęciu).
paff
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 20:33
dywaniki gumowe kupuje sie w tomateam za bardzo rozsadne pieniadze :-)
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:59
Swego czasu były ale właśnie dziś z ciekawości zajrzałem i do R800 brak, także chyba tylko na zamówienie. Na lato i tak kupię jakiś fajny welur np. coś takiego - http://allegro.pl/dywanik...1394405235.html
blue827
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 22:27
tutaj ktos opisal rurki odpływowe z przodu samochodu:
http://www.pixels1.com/ca...water-leak.html
takie same są w bagażniku , w błotnikach za tapicerką , odprowadzają wodę z szyberdachu. Trzeba sprawdzić czy się nie rozłączyły, i prawdopodobnie są zapchane więc trzeba przepchać jakimś drutem.
Odnośnie dywaników to są różne, np ja mam dźwignię do otwierania bagażnika i wlewu paliwa na podłodze po lewej stronie, więc dywanik musi mieć tam wycięcie. Ten z aukcji chyba by pasował ale jakiś przyduży jest.
Tomek1212
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 12:54
Po bodajże 95r bagażnik i wlew paliwa otwierało się włącznikiem koło dźwigni ręcznego, jednak dywaniki na ogół mają to wycięcie.
W TomaTeam próbowałem ostatnio zamówić te dywaniki, ale okazało się, że nie ma.
Yog-Sothoth
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 14:03
Odkopujemy..
Wrócił ten sam problem, dywanik po stronie pasażera po mocnym deszczu zalany, jak odpaliłem auto to słyszałem skwierczenie gotowanej wody i kapanie w okolicach nagrzewnicy więc gdzieś tu cieknie. Dziś dla pewności sprawdziłem odpływ w szyberdachu i woda bez problemu cieknie przy kole a dywanik suchy więc to nie to.
Odnośnie tego co leo1009 pisał gdzie dokładnie są te odpływy w ścianie grodziowej?
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 11:42
Brak nowych postów [R800] Co to za guzik?
pajak2103 Rover serii 800 6 Nie Lut 01, 2009 16:38
pajak2103
Brak nowych postów [R800] Alternator
karpiu19_88 Rover serii 800 3 Pią Maj 28, 2010 07:46
karpiu19_88
Brak nowych postów [r800] Chlodnica
noah. Rover serii 800 12 Pon Sty 21, 2019 01:00
Brak nowych postów [R800] Klimatyzacja
Maciek321 Rover serii 800 28 Sro Cze 13, 2007 02:59
