Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS TD 115 2.0 113 KM] Zawieszenie tył - tuleje
arszenick
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 17:48   [MG ZS TD 115 2.0 113 KM] Zawieszenie tył - tuleje
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Ostatnio w warsztacie powiedzieli mi że mam tuleje w zawieszeniu z tyłu do wymiany. Problem ze nie zanotowałem o co chodzi a w zasadzie sie na tym nie znam. Ktoś wie o jakie konkretnie tuleje chodzi (rozmiar, typ, ilośc itp) i gdzie to mozna kupic?
pozdrawiam
Diaboł was zeźre!
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:02
Tam jest kilka tulei, także nikt Ci nie wywróży o które chodziło mechanikowi... Chociaż najpewniej chodzi o tuleje wahacza, bo one mają najkrótszy żywot w tych samochodach.
Tomi
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:22   Re: [MG ZS TD 115 2.0 113 KM] Zawieszenie tył - tuleje
arszenick napisał/a:
pozdrawiam
Zapewne chodzi o to:
http://www.tomateam.pl/sk...=&m_dzial=&c=42
Modele od 2003 roku mają grubsze końcówki niż "cukierki" w starszych wersjach.
greg-si
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:45
Tomi napisał/a:
Są trwalsze od tych starszego typu?
I czy można wrzucić te które podałeś do zawieszenia ze starszym typem?
R200 Coupe Turbo & V8
Tomi
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:17
Do pierwszego Rovera (jakieś 10 lat temu) wkładałem oryginały. Płaciłem za nie jakieś 180 pln./szt. Pamiętam, że wymieniałem je tylko raz... a zrobiłem nim ok. 100 kkm.
W Cabrio mam Quintona (wymieniane jakieś 4 lata temu).
W ZS-ie jeszcze nie potrzebują wymiany (dojeżdżam do 90kkm)... ale jeśli będę wymieniał, to pewnie włożę oryginał. Co oryginał to oryginał.
W kwestii kompatybilności do starszych modeli... hmmm... nie wiem, nie przymierzałem, ale średnica jest taka, ma jedynie grubsze końcówki. Wygląda jak zwykła tuleja z dospawaną drugą warstwą.
greg-si
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:26
Pytam się bo mam oba do wymiany ;)
Dzięki za info.
flapjck1
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:39
ja wsadzilem jakies zamienniki po 80 pln sztuka ( nie wiem czy nie tedgum czasem ) wytrzymaly rok i jakies 40 tys km agresywnej jazdy
jeden szlag trafil zupelnie kilka tygow temu jak wtarabanilem sie w taka dziure ze mi szyby zadzwonily ;/ , drugi tez jest naderwany
na wiosne wsadze komplet od bikopura ( tulejki poprzecznego dolnego juz sa zalozone )
greg-si
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 22:48
flapjck1 napisał/a:
Tutaj o dużym cukierku słyszałem nieciekawe rzeczy min. że jest strasznie twardy i nie pracuje w takiej płaszczyźnie jak oryginalny.
arszenick
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 12:22   Re: [MG ZS TD 115 2.0 113 KM] Zawieszenie tył - tuleje
Tomi napisał/a:
pozdrawiam
Dzieki za info.
A ile jest tego sztuk?
Diaboł was zeźre!
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 12:26
jedna na stronę
merh
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 21:44
dodam od siebie z dzisiejszej dłubaniny,że tuleje na wahaczach poprzecznych po 14 latach ciagle pracują jak powinny,więc moim zdaniem tylko cukierki są wada tego zawieszenia.
Tomi
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 08:40
merh napisał/a:
Tak Ci się tylko wydaje. Spróbuj wymienić amorki z tyłu, a okaże się, że wszystkie rozpadną się przy przy próbie demontażu.
merh
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 16:00
własnie o tym napisałem.wyjmowałem wczoraj wahacz i wszystkie tuleje sprawdzałem.nawet mlotkiem nie da sie wybić,czyli tuleje są jeszcze sprawne.nie sa nowe,nie mają własciwosci nowych. komplet nowych tuleji został odesłany,bo bez sensu wymieniac cos,co działa. swoja drogą - tuleje mają wymiar 36x50 i 35x40 , z czego tych pierwszych jest dwie sztuki na wahacz. <nie mam kurde 100% pewnosci co do srednic.wiem ze krotsza miała mniejsza srednicę>
Brak nowych postów [R45/ZS] Tuleje poliuretanowe
ADI-mistrzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lis 10, 2016 09:15
Ricardus
Brak nowych postów [416] tuleje wachaczy
wachacze przednie
klimasonor Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lip 31, 2009 10:31
truten23
Brak nowych postów [R416 1,6 16V,97r]TULEJE CYLINDRA
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 13, 2010 00:08
Brak nowych postów [R45] Tuleje zawieszenia tylnego
ADI-mistrzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 20, 2017 06:48
Brak nowych postów [400 2.0 tdi] Tuleje łapy sprzęgła
sip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 07, 2012 22:11
