Forum Klubu ROVERki.pl :: [2x Rover 620 SDI] Prośba o opinię
parasite
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 13:20   [2x Rover 620 SDI] Prośba o opinię
Ostatnio byłem oglądnąć Volvo S40, ale jakoś mi nie podeszło. Teraz wybór padł na roverka, ale jeszcze nie jestem zdecydowany do końca.
Znalazłem dwa interesujące ogłoszenia w okolicy.
Wrocław, Rover 620 Sdi 96r
http://otomoto.pl/rover-6...-C17397310.html
Ile by kosztowała ewentualna naprawa i gdzie we wrocku można podjechać, żeby ktoś kto ma pojęcie o Roverach sprawdził auto?
Drugi:
http://moto.allegro.pl/ro...1437737019.html
Albo ktoś nie przestawił daty w aparacie, albo wrzuciła stare zdjęcia żeby nie wystraszyć potencjalnych nabywców ;)
Zastanawiam się jeszcze nad 400 z dieslem, ale w okolicy nie widzę żadnej sensownej oferty. Czy w tych samochodach jest to ten sam silnik diesla i czy spalanie w 400 byłoby mniejsze ze względu na mniejszą masę? Wiem, że są problemy z wiązką w tym silniku. Poza tym są jeszcze jakieś problemy z tym silnikiem i czy jest to trwała konstrukcja?
Potrzebuję auta na dojazdy średnio 70 km w jedną stronę.
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 18:28
Pierwszy:
- biedna wersja
- brak abs-u
- klimatyzacja dokładana
- brak anteny od radia
co do usterek:
-klimatyzacja do nabicia (standardowy tekst, możliwe że nie jest już po tym szczelna i niewiadomo czy to tylko konieczne jest nabicie)
- czasami trzęsie silnikiem (do wymiany albo czujnik temperatury paliwa albo do zrobienia właśnie wiązka)
-kontrolka drzwi( zapewne padnięta krancówka którychś drzwi. Naprawa kilka złotych)
Drugi:
- sporo bogatsza wersja +
- brak halogenów w zderzaku (mogła być przygoda)
- napis turbo :shock:
Mayson
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 01:39
1
- przód wygląda faktycznie na bezwypadkowy
- nierówne spasowanie schowka do kokpitu
- brak schowka przy lewym kolanie kierowcy
- przytarcie na prawej części przedniego zderzaka
Deamian napisał/a:
- skąd ten wniosek?
Deamian napisał/a:
- brak abs-u
- auto po lifcie w 1995r. wtedy ABS był standardem już...
Deamian napisał/a:
- dokładnie - to trzeba koniecznie sprawdzić, żeby się w koszta nie wpieprzyć
- przebieg imho nierealny
2
- to samo zdanie, co Deamian, tylko nie wydaje mi się, że to sporo bogatsza wersja - wychodzi, że ma dodatkowo tylko el. szyby z tyłu.
- zdjęcia fatalne
- brak info o przebiegu
Deamian
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 10:35
Mayson napisał/a:
Deamian napisał/a:
- skąd ten wniosek?
Brak oryginalnych rurek od klimy i sprężarka klimy wygląda na nieoryginalną( zdjęcie zielona strzałka dla porównania)
Mayson napisał/a:
Deamian napisał/a:
- brak abs-u
Ale akurat w tym nie widać pompy abs(czerwona strzałka)
2
Mayson napisał/a:
el. szyby z tyłu i elektryczne lusterka. Do tego powinny byc jeszcze halogeny z przodu bo jest do nich włącznik przy zegarach
-brak jest też tej czarnej podkładki gumowej pod szybą.
Mayson
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 11:03
Faktycznie, masz rację. Bardzo dziwne to auto, bo włącznik od klimy oryginalny, ABS musi być, więc tak jakby go ktoś zdemontował...
Deamian
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 12:27
Mayson napisał/a:
a lift nie był przypadkiem w 1996r. ?? Może to auto jest jeszcze z przed liftu i abs standardem nie był
Mayson
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 14:03
Były 2 lifty - 1995 i 1997
parasite
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 14:21
Wow :shock:
Jak Wy to wszystko widzicie. Odpuszczam sobie te egzemplarze. Jak coś znajdę ciekawego to podrzucę do oceny :smile:
Deamian
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 14:55
Mayson napisał/a:
Lifty były w 1996 i 1997 :razz: Najpierw zmienił się środek i część wyposażenia stała się standardem itp a w 1997 lusterka i listwy w kolorze i obniżony został i też tam jeszcze kilka drobnych zmian :wink:
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 14:55 ]
The range was revised (or mildly "facelifted") twice. The first revisions were in 1996 which included a slightly revised interior with a padded front arm rest and separate rear head rests, all models, apart from the ti, had 15" wheels, high level brake light, new alarm and immobiliser system (the alarm changed from an infra-red to a radio controlled handset and the ignition key became a 'transponder key', without which the immobiliser could not be disarmed), drink holders in the front doors, electric headlight adjuster and all models from Si specification upwards receive air-con and 15" alloys. At this time the T series changed ignition system from Distributor to 'wasted spark', pistons, Klinger head gasket, LSD and the steering was changed to Rover's Positive Centre Feel (PCF) system. UK cars which featured these revisions were all badged as "600" only, in line with most other models in the Rover range which no longer had badging by engine sizes.
The final revisions came in 1997, just over a year later, and all cars got slightly lowered suspension (~10 mm) and body-coloured sills, rubbing strips, door handles and door mirror covers.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rover_600_Series
Mayson
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 15:16
No to lifty były 3 :] W 1995r. zmieniono kierownicę z 3-ramiennej, na 4, wprowadzono ABS i airbag kierowcy jako standard, ABS upgrade`owano i zmieniono coś z PGM-FI. Nie mogę sobie przypomnieć gdzie o tym czytałem... może ktoś kojarzy te fakty i ma źródło?
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [Rover 25] Prośba o opinie
Trisan Chcę kupić ROVERka 3 Pon Wrz 15, 2014 07:28
Vigoslaw
Brak nowych postów [Rover 400 2.0 + gaz] prośba o opinię
kamiltrew Chcę kupić ROVERka 0 Sob Kwi 11, 2015 15:46
kamiltrew
Brak nowych postów [mg zr & rover 25] prosba o opinie
miko1980 Chcę kupić ROVERka 30 Czw Sty 13, 2011 16:58
colin1983
Brak nowych postów Rover 45 - prośba o opinię
fotisk Chcę kupić ROVERka 2 Czw Paź 14, 2010 21:57
fotisk
