Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si] Auto nie chce odpalić, POMOCY!
DaQwiD
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 18:09
skiba0225 napisał/a:
iskrę na świecach masz?
Iskra jest, wszystie świece sprawdzone Ok, przewody, palec, kopułka tez.
[ Dodano: Nie Lut 06, 2011 18:09 ]
leszczu19901 napisał/a:
Sprawdź masę która Idze od -(minusa) akumulatora do karoserii. :wink:
Sprawdzone juz dawno, wszystko jest ok :( Nie wiem za co sie chwytac, auto stoi w garazu nawet nie mam jak zaciagnac go na komputer
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
desperado67
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 22:07
Sprawdź czy cewka ma dobrą mase , istnieje możliwość że cewka ma przebicie i daje zbyt małe napięcie. Spróbuj zakręcić po zmroku jak jest ciemno można zauważyć jakiekolwiek iskrzenie w obrębie cewki i okablowania.
desperado67
DaQwiD
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 20:05
Z cewką chyba ok, zadnych iskier nie widac. Ale tak siedze na tym forum i czytam różne tematy, czy to może być czujnik położenia wału? Pierwszy raz slysze o czyms takim, mógł mi ktos powiedziec za co to odpowiada wogóle i gdzie to znaleźć w moim ROVER'ku? :smile:
skiba0225
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 21:03
Jeśli to byłby czujnik położenia wału to nie miał byś iskry (jeśli sie mylę to proszę poprawić)!
DaQwiD
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 21:45
Nigdy wczesniej nie slyszlalem o takim czujniku dlatego pytam, znalazlem tylko troche na forum ale nie wiem nawet gdzie go szukac. A iskra jest taka że kobyłe by zabiła :smile: , auto jak nie palilo tak i nie pali :(
Matius
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 23:19
z tym też miałem problemy teraz sobie przypominam ale iskrę miałem hmm... :hmm:
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
DaQwiD
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 13:30
Matius napisał/a:
a czy przypominasz moze sobie gdzie to ustrojstwo siedzi? :D Jak to wogóle znaleźc?
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 14:51
DaQwiD napisał/a:
Matius napisał/a:
O tutaj. :grin:
fanrover
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 00:01
witam.mam problem.po wymianie akumulatora w rover 200 1.6 99 r uaktywnil sie immo.co wiadomo wiaze sie z nieuruchomieniem silnika.mam 4-ro cyfrowy kod,ale nie ma pilota(nigdy nie bylo).czy ktos podpowie mi jak wpisac kod kluczykiem.pozdrawiam
desperado67
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 00:11
Możesz spróbować włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić aby zaświeciły się kontrolki (nie startuj silnika) następnie ściągnij klemę z aku i załóż po chwili . Powinna zgasnąć kontrolka alarmu, jeśli nie ponów próbe kilkakrotnie ąż do momentu gdy zgaśnie. Wtedy spróbuj odpalić. Nie twierdze że się uda ale w 90% skuteczne.
desperado67
Matius
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 00:14
na stronie zajrzyj w faq - jest podane jak na tacy
fanrover
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 09:44
kolego matius na jaka strone mam zajrzec odnosnie tego immo?
Matius
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 10:38
http://www.roverki.pl/zro...-200-i-400.html
miłego czytania
fanrover
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 11:49
dzieki!! :wink: dam znac.moze sie wkoncu uda.pozdro
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 11:49 ]
witam koledzy ponownie! :mrgreen: to co kazaliscie zrobic z tym kodem do immo nie przynioslo pozytywnych skudkow :cry: .macie moze inne propozycje?pomuzcie mi!!!!
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 11:56
A to na pewno immo ??
Bo coś mi się wydaje jak nie masz pilota przy kluczyku przy odpalaniu to immo się właśnie blokuje, czyli chyba miałeś coś grzebane, bo jak piszesz w poście wyżej przed wymianą akumulatora immo się nie blokowało.
fanrover
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 12:14
raczej imo.kontrolka na zegarach sie swieci caly czas.i skubana nie chce zgasnac. :???: juz nie mam pojecia co z tym zrobic!?
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 13:08
A tak z innej beczki.
Działa ci teraz centralny ??
fanrover
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 16:15
dzieki koledzy za pomoc z tymi kodami immo!udalo sie :grin: a tera z nasteny problem!!ja ustawic punkty rozrzadu?czy 1-szy tlok ma byc ustawiony na samej gorze a punkty na walkach rozrzadu maja sie zejsc wzgledem siebie?prosze o jak najszybsza pomoc.dzieki.pozdrawiam :ok: :ok:
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 16:15 ]
a wiesz ze nie sprawdzalem!!!dam znac pozniej.pozdro
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Auto nie chce odpalić z winy bezpiecznika?
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 27, 2009 16:50
R-200
Brak nowych postów [R214] Mróz. Auto odpala. Po 10 min. już nie chce odpalić.
wroobel007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 10, 2012 09:38
rovek
Brak nowych postów [ROVER 214si] nie chce odpalic po deszczu
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 08, 2014 09:04
ash
Brak nowych postów [214Si'97] nie chce odpalić po deszczu lub mgle :(
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Wrz 11, 2007 12:24
Brak nowych postów [Rover 200] nie chce odpalic - pomocy
chamartin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 24, 2008 22:30
kadzaf
