Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Mróz. Auto odpala. Po 10 min. już nie chce odpalić.
Otwarty przez: Adrian
Czw Lut 09, 2012 21:45
wroobel007
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:38   [R214] Mróz. Auto odpala. Po 10 min. już nie chce odpalić.
Na samym wstępie dodam tylko , że przeanalizowałem podobne tematy na forum.
Mam Rovera 214 Si (wersja trzydrzwiowa) rok 1997. Przebieg około 110 000 km.
Sytuacja wygląda następująco:
Poniedziałkowy bardzo mroźny poranek. Godzina 6.30. Jest mniej niż -20 stopni C. Zakładam akumulator, który był wyjęty na noc. Wchodzę do samochodu żeby sprawdzić, czy wszystko gra i czy auto odpali. Odpala po krótkiej chwili. Wszystko OK. Samochód chodzi kilka sekund po czym gaszę silnik. Wracam po 10 min, wchodzę do samochodu, wkładam kluczyk, kręce... kręce... kręce... i nic.
Silnik tak jakby próbował zaskoczyć, ale nie wygląda to tak, że się dusi, dławi czy coś w teń deseń. Po prostu kręci i wydaje raz po raz z siebie jakiś dźwięk. Przypominam, że 10min wcześniej auto odpaliło niemal za pierwszym razem. Co to może być?
Przeczytałem wątki i mam pytanie, czy w powyższym wypadku może być winien:1. czujnik temperatury?
2. Palec (nie wymieniany)
3. Cewka
4. Masa
5. Czujnik na wale
6. Świece
Kable i kopułka niedawno wymieniane. Benzyna oczywiście w baku jest. Pomysły jakieś? Czeklam na rady, auto zostawiłem w Gdańsku, a sam pociągiem wróciłem do Olsztyna... :) Muszę temat ogarnąć w najbliższych dniach.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez wroobel007 Czw Lut 09, 2012 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:47
oczywiście pilot synchronizowałeś ?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
wroobel007
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:51
Przyznam się, że nie wiem o czym mówisz... Na czym to polega i jak mam to uczynić? Może być to przyczyną?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:56
Ciufa napisał/a:
skoro auto mu keci to imo jest wyłączone i pilot działą
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=75991 masz chyab podobny problem co ja
dzisiaj byłem w serwisie rovera, i w pon wstawiam auto, we wtorek będzie sprawdzane na zimno co jest nie tak- może być słaba kompresja, bo pod wzgledem elektrycznym wszystko sprawdziłem. Zostaje teraz tylko mechanika
lekko wciśnij gaz i próbuj odpalić, to przynajmniej u mnie działa, szybciej zaskakuje, ew. wez auto na linkę i też Ci odpali
Ciufa
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:58
raz http://www.roverki.pl/zro...-200-i-400.html
dwa http://www.roverki.pl/tec...serii-400-.html punkt siódmy
wroobel007
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 22:16
Dzięki chłopaki za reakcję na mojego posta.
Ciufa
Co do pilota to fakt jest taki , że rzeczywiście ostatnio migałą mi dioda i pilot tak jakby nie dużego zasięgu. Nie robiłem takich zabiegów jakie są opisane w przekazanych przeze Ciebie linkach, ale też nie wymieniałem baterii. Czy po odłączenieu akumulatora trzeba synchronizować pilot?? Z drugiej strony po założeniu akumulatora auto odpaliło, a dopiero po 10 min. nie chciało ( i nadal nie chce) odpalić.
Harry
Wydaje mi się, że nasze sytuacjęsię jednak trochę różnią (czytałem post już wcześniej). Tobie auto odpala ale dusi sięitraci moc. Moje parę godzin wcześniej chodziło bez zarzutu. Rano odpaliło też świetnie, a dopiero po kilku kolejnych minutach zaczęły się cyrki i auto nie odpala w ogołe...
Czekam na jakieś dalsze sugestie.
Ciufa
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 23:12
wroobel007 napisał/a:
tak :]
wroobel007
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 23:30
No tak, ale skoro bezpośrednio po założeniu akumulatora auto odpaliło, następnie po kilku sekundach zostało zgaszone, a po ok 10 min. już odpalić nie chciało i co najważniejsze - cały czas kręci to czy wobec tego nadal można podejrzewać kwestię synchronizacji pilota ??
Dopytuję się bo jak wspomniałem auto zostawiłem w innym mieście, będę musiał po nie jechać i chciałbym ogarnąć wszystkie możliwości żeby się przygotować :)
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 09:23
Nie uderzyłeś jakoś mocno maską lub klapą? Sprawdź, czy czujnik zderzeniowy nie zadziałał.
rovek
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 09:38
Na wszelki wypadek sprawdź wiązkę tylnej klapy przynajmniej zgrubnie i pobór prądu na zgaszonym jeśli masz sprzęt, bo w taki mróz nie trudno o zwarcie.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Brak nowych postów [R 214Si] Auto nie chce odpalić, POMOCY!
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Lut 11, 2011 16:15
fanrover
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Auto nie chce odpalić z winy bezpiecznika?
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 27, 2009 17:50
R-200
Brak nowych postów [R214] Nie chce odpalić :(
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Maj 04, 2009 19:41
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214 16v]Chodzi na ssaniu pozniej gasnie i nie chce odpalic
emil1113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lut 06, 2013 13:44
emil1113
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Zamknij
