Forum Klubu ROVERki.pl :: Alu ramki do Roverków
Przesunięty przez: Admin
Sob Mar 31, 2007 21:52
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 05:03
W R200 jak już zdemontujemy maskownicę zegarów (szybkę wraz z czarnym plastykiem w którym są otwory na wskaźniki) to aluramki możemy przełożyć poprzez otwory na obrotomierz lub prędkościomierz. Można to zrobić dlatego, że aluramka w swoim najwęższym miejscu jest mniejsza niż otwór na obrotomierz lub prędkościomierz. Reszta czynności tak jak napisał faecd,
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 05:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matius
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 15:04
w 200 tak nie ma... trzeba ściągać plastik bo on tak nachodzi wręcz na całą obudowę licznika... ja nic nie zaginałem ramek swoich a śmigam już z nimi rok i nic nie wypada i się nie rusza... na nawiewy na wcisk weszły bez żadnego kleju... w sumie smutne bo chciałem się pobawić a tutaj tylko wsadziłem i już koniec zabawy :cry: :mrgreen:
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Rozan99
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 21:23
Matius napisał/a:
No właśnie dlatego nie mogę sobie wyobrazić tego o czym pisze tronsek, :lol:
Berg
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:26
Jak rozłączaliście licznik żeby wsadzić ramki to odpinaliście aku? Jak bawiłem się licznikiem w Peugeocie 106 to nic nie robiłem z aku, ale na stronie dido.win.pl gość pisze żeby odpiąć. :roll:
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:28
Ja nic nie odpinałem.
Matius
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 22:10
ja też nic nie odpinałem a z licznikiem bawiłem się z 6 razy...
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 12:05
Ramki bez problemu wsadzisz nawet bez odkręcania licznika. :mrgreen:
Berg
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 13:48
Też tak myślałem że nie trzeba odpinać ale wolałem się upewnić.
leszczu19901, jak? Wrzuć tutorial na youtube :mrgreen:
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 14:50
Tera trochu zimno, ale masz tak szybko instrukcję. :wink:
Na początek musisz zdjąć ta czarną plastikową osłonkę zegarów
Potem jak zdejmiesz tą osłonkę to zobaczysz kompletny licznik. :grin:
Żółte strzałki pokazuję gdzie są zatrzaski, aby zdjąć tą przezroczystą szybkę. :grin: A czerwone wkręty, aby odkręcić całkowicie licznik od kokpitu. :grin:
No i jak już zdejmiesz ta szybkę to wciskasz te swoje aluramki, składasz wszystko w odwrotnej kolejności jak ci podałem i możesz już się cieszyć ładnymi licznikami. :grin:
Berg
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 19:38
Dzięki kolego :mrgreen:
Matius
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 02:32
tronsek napisał/a:
no a niech się teraz tronsek, wypowie o co jemu chodziło bo aż ciekaw jestem :D
Lewis
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 16:16
ja troche z innej beczki mysalem zeby sobie jeszce zalozyc aluramke na mieszek od biegów :D i na allegro sa rózne tylko niewiem jakie pasuja i jak to sie zakłada trzeba dziury wiercic w plastiku czy jak tu jet link link
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 16:26
Lewis napisał/a:
Trzeba wiercić, no chyba, że na klej :mrgreen:
Lewis napisał/a:
Musisz dobrze obliczyć wymiary u siebie przy mieszku i dobrać sobie z allegro i tyle. :wink: nic trudnego. :mrgreen:
Lewis
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 16:40
znalazlem juz taki temat i jakis uzytkownik kupywał takie cos i pasuje mu biore to :D o ten temat http://forum.roverki.eu/v...luramki&start=0
kosmita1986
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 15:37
aaaaaaaaaaaa
Brak nowych postów ALU RAMKI
jak je założyć w 600
KRYS Tuning wizualny 27 Wto Lis 13, 2007 11:10
marcin8c
Brak nowych postów [R25] ramki pod tablice
zouza Tuning wizualny 9 Sro Lut 06, 2008 19:39
giewu
Brak nowych postów [R 45] alu ramki do zegarów
ciamajda Tuning wizualny 2 Pon Maj 04, 2009 21:36
camaro17
Brak nowych postów [r200 1.6 '98] ramki na zegary
jak je zamonować
erjot86 Tuning wizualny 3 Sro Gru 03, 2008 13:26
giewu
Brak nowych postów Rover 200 SDi ramki do świateł przeciwmgielnych
Kefir_85 Tuning wizualny 7 Pią Paź 16, 2009 17:24
Kefir_85
