Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Zegarek na konsoli środkowej
malutki106
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 20:58   [Honda Accord] Zegarek na konsoli środkowej
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
mam pytanko czemu zegarek na konsoli środkowej nie trzyma mi godziny , tylko jak jest przekręcona stacyjka to wtedy on się włącza a jak stacyjkę się zgasi to po 10 sekundach zaczyna przygasać co może być powodem??. A stało się to po podłączeniu radia ale kabli od zegarka nawet nie-dotykałem!
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Lut 13, 2011 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drool
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 01:06
Ostatnio miałem podobny problem. Grzebałem przy radiu i po tym zabiegu zegarek zaczął tak samo wariować. Tylko, że dodatkowo radio przestało działać:P. Sprawdź bezpieczniki pod maską. U mnie to było przyczyną.
karolj
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 11:55
A czy po wyłączeniu stacyjki resetują Ci się też stacje w radiu? Jeśli tak to tak jak mówi Drool - padł bezpiecznik, na linii która podtrzymuje zasilanie po wyłączeniu stacyjki.
malutki106
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 17:45   [zegarek]
stacje nie ale naprzykład ustawienia basu itp znikaja a który to bezpiecznik za to odpowiada i czy zawsze on bedzie pod maska ??
Drool
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 22:11
Dokładnie nie pamiętam który to był (chyba ten opisany jako Back Up/Radio). Najprostsza metoda to zajrzeć do skrzynki bezpieczników i sprawdzić, który jest przepalony. Wymienić te, które będą uszkodzone. To samo można zrobić ze skrzynką koło nóg kierowcy jednak wydaje mi się, że tam nie ma żadnych odpowiedzialnych za radio i zegarek.
Brak nowych postów [R600] demontaż konsoli środkowej - pomocy :)
smash Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Gru 15, 2011 17:00
smash
Brak nowych postów [Honda Accord] Nie przyspiesza
emeste Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 22, 2009 09:06
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wyłączyć ABS??
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 31, 2009 11:19
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] Szarpanie
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 15, 2010 08:39
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 07:39
panorafix
