Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] problem z gaszeniem auta
Matixx1988
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 23:00   [Rover 416] problem z gaszeniem auta
Witam wszystkich koledzy mam następujący problem otóż po wyłaczeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki auta dalej chodzi:/ nie mam zupełnie pojęcia jak to zrobić żeby naprawić za każdym razem musze gasić auto po przez szarpnięciu na biegu prosze o pomoc, przepraszam jeżeli ktos ten temat juz poruszył szukałem ale nic nie znalazłem;(
Ostatnio zmieniony przez Matixx1988 Czw Lut 10, 2011 23:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 09:14
Albo stacyjka pracuje nieprawidłowo albo ktoś nagrzebał w instalacji elektrycznej. Bo jeżeli odłącza zapłon to musi zgasnać to nie diesel :)
piotras9078
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 13:53
Najlepiej to sprawdzic czy nigdzie nie robi zwarcia
Nie ma to jak rover 420si :)
Matixx1988
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 16:30
jak to najlepiej sprawdzic czy nigdzie nie robi zwarcia?? nei mam o tym pojęcia a bardzo możliwe z tym namieszaniem w elektryce bo oddawałem auto do mechanika i wymieniał mi pompe paliwa i jak to stwierdzil po robocie ze strasznie miałem namieszane tam z elektryką a nie wspomne ze przed wizyta u niego było wszystko wporzadku stawiam na 99% ze to on cos namieszał:/
merh
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 21:55
wymieniajac pompe paliwa nie da sie namieszac przy instalacji rozrusznika.widocznie tak sie złozyło.kontrolki wszystkie gasną? jesli tak to trzeba znalezc obwod do zapłonu.albo prosciej do elektryka
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 22:38
może na próbę podmień przekaźnik główny... (czarna puszka za komputerem)
Kot
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 23:25
Sprawdz mase od akumulatora do nadwozia...
faecd
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 09:43
gaś auto poprzez wyciaganie kabla z cewki przy kopulce ^^
moris10
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 21:55
faecd napisał/a:
chyba się śmierci nie boisz :) lepiej sobie przekaźnik zapłonu wyciągnąć.
Matixx1988
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 20:21
Witam ponownie z tym tematem okazało się ze w moim roverku powodem nie gaszenia auta oraz ciąglą praca pompy paliwa po przekręceniu zapłonu jest sterownik silnika:/ miałem z tego powodu jeszcze kilka problemów z autem które udało mu się zarzegnać niestety problem z gaszeniem auta jest dalej mam pytanie czy ten sterowniki silnika można oddac gdzieś do regeneracji?? czy to sie wogole regeneruje? i pytanie drugie jeżeli dostane drugi używany będe go musiał w jakis sposób programować czy wgrywać czipa by prawidłowo działało?? nowy pewnie jest bardzo drogi o ile dostane go jeszcze w sklepie ale zapewne tez będzie trzeba go jakoś chyba programować Proszę o jakąś rade w tym temacie Pozdrawiam
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 23:57
czy to na pewno komputer?
przecież po przekręceniu kluczyka na 0 przekaźnik główny powinien mu odciąć zasilanie po 30 sekundach :hm:
jak wymienisz sterownik, to będziesz musiał przeprogramować immobiliser, chyba że wymienisz komputer razem z centralką alarmu i pilotami.
danielbolo1
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 22:57
Albo stacyjka albo przekaźnik w puszce za kompem . Zgasić możesz poprzez zatkanie dopływu powietrza , zdjąć rurę i zatkać ręką. Chyba najbezpieczniejsza opcja. Kabla z kopułki bym nie ściągał ... jeśli życie ci miłe , nie musi się nic stać ale może cie strzelić jak iskra przeskoczy.
Stacyjkę możesz sprawdzić poprzez odpalenie ,,na kabel,, łącząc dwa odpowiednie kable.
Skrzyneczkę za kompem trzeba przebadać luty , bądź przekaźnik umarł.
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 23:53
Górnictwo- poziom zaawansowany ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R416] Dalszy problem z odpalaniem auta!
Dzonys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Paź 02, 2007 17:06
Brak nowych postów [R45 1.8 '01]Problem z alarmem i uruchomieniem auta...POMOCY
czarny71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Lis 11, 2009 09:23
czarny71
Brak nowych postów [R400] Brak paliwa-problem z zapaleniem auta
markus73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 23, 2008 05:36
markus73
Brak nowych postów [Rover 400] Katalizator od innego auta. Da się tak?
kynios Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 25, 2019 20:17
kynios
