Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 '01]Problem z alarmem i uruchomieniem auta...POMOCY
czarny71
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 10:13   [R45 1.8 '01]Problem z alarmem i uruchomieniem auta...POMOCY
Witam, mam pewien problem...w Roverze 45 cos sie popsulo i nie moge uruchomic samochodu bo alarm odcina zasilanie... Naladowalem akumulator i wymienilem baterie w pilocie od alarmu, samochod odpalil rano, a wieczorem znow ten sam problem...nie moge otworzyc samochodu z pilota tylko z kluczyka i nie moge odpalic samochodu bo w ogole nie ma pradu...
I tu moje pytanie, czy alarm w Roverze ma jakies wlasne podtrzymanie pradu, bo jesli jest, to mozliwe ze bateria albo akumulatorek padl...
Gdzie jest zlokalizowana centralka od alarmu?
Prosze o pomoc bo bez auta jak bez reki...
Moze ktos juz mial podobnie i wie jak rozwiazac problem...?
pozdrawiam
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 10:21
Zsynchronizowałeś pilota?
Pozdrawiam Monika
czarny71
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 11:57
a jak to mam zrobic??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 13:48
Otwierasz samochód kluczykiem. Później wciskasz guzik zamykania na pilocie cztery razy.
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 14:50
czarny71 napisał/a:
nie możesz odpalić - tzn nie kręci rozrusznik a świecą kontrolki czy nic nie świeci, rozrusznik nie kręci, centralny nie działa itd - bo to dwie całkiem różne jednostki chorobowe
czarny71
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 23:23
Dzisiaj udalo mi sie odpalic...pojezdzilem troche po miescie, gasilem zapalalem, bylo ok, az do chwili kiedy znowu nie moglem odpalic...
Kontrolka od silnika mrugala, wskaznik temperatury byl na maksa w gore, rozrusznik w ogole nie krecil i bylo slychac przekazniki jak "pykaja", tzn przekaznik pod maska i gdzies za deska rozdzielcza...walily jak z karabinu... Jestem w 90% pewien ze to centralka alarmu plata figle...
W sobote mam wolne i bede z tym walczyl...
jakies wskazowki??
Moze ktos wie gdzie dokladnie zlokalizowac centralke od alarmu??
dzieki za zainteresowanie i pozdrawiam
Lelobass
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 03:24
Cos jakby akumulator się rozładował, sądząc po objawach. Mozliwe że ci nie ładuje w czsie jazdy.
Jugol
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 05:27
...sprawdź czy masz klemy w porządku,czy któraś aby nie luźna przypadkiem, i sprawdź masę. Od tego trza zacząć, a nie od razu winą alarmy i imo obarczać :wink:
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 07:46
to na pewno nie są objawy za które można winić alarm i imo - jak napisali koledzy pierwsze sprawdź stan aku i ładowanie oraz stan klem i mas - szczególnie tej na nadwoziu
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 07:57
heh ... jak nie odpala to na bank immo albo komputer, a jak nie jedzie to na bank turbo padło ... dwie najbardziej przeceniane przyczyny usterek, które w rzeczywistości są najrzadziej występującymi.
darek_wp napisał/a:
podobnie jak kolega stawiam, że tu tkwi problem z odpalaniem.
czarny71
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 08:44
akumulator jest nowy, ladowanie sprawdzone i jes ok...
Mowicie zeby sprawdzic mase, w ktorym miejscu??? Ale gdyby to byla masa to raczej by sie to tak rzadko nie dzialo... wczoraj dosyc duzo jezdzilem, potem raz byl problem z odpaleniem, przekazniki szalaly, ale sie udalo...przejezdzilem kolo 40km gaszac silnik i zapalajac bez problrmow a juz pod domem jak bylem u kumpla to znowu jak chcialem odpalic to nic...kontrolki sie pozaswicaly, od silnika mrugala dosyc szybko, temperatura na max, przekazniki szaleja...
to moze byc wina masy???
Mariusz418
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 08:47
witam
jest masa od aku jedna długa a druga krutka ktura jest przykręcona do pasa przedniego ona jest za to odpowiedzialna oczyśc powierzchnię na pasie i dokręć
pozdrawiam
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 10:12
czarny71 napisał/a:
tak
czarny71
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 12:36
Przeczyscilem dzisiaj mase i zobaczymy co bedzie...
Mam jeszcze jedno pytanie, co moze piszczec pod maska? wydaje mi sie ze to komputer (sterownik), ale po odlaczeniu wtyczki zaznaczonej na zdjeciu przestaje piszczec...co to jest??? Piszczy jak czasem stary telewizor...okolo piec minut i przestaje...
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 14:38
to silniczek krokowy, możesz go wyjąć i przepłukać jakimś acetonem, albo nitro i wysuszyć,
Piszczeć w zasadzie nie powinien, raczej terkotać, chyba, że jest brudny i powietrze przepływające przez zaworek sobie gwiżdże... ale to odłączenie by nic nie dało... :hm:
czarny71
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 23:55
to w takim razie nie silniczek piszczy...tak jakby sterownik widoczny na zdjeciu (srebrny na scianie grodziowej).
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 00:15
tak, czy inaczej skoro po odłączeniu krokowca przestaje piszczeć, to sprawdziłbym ten trop...
może znajdzie się ktoś w okolicy z R45, 25 lub MG ZS, ZR kto by pożyczył krokowca na minutę....
czarny71
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 09:23
Co do braku zaplonu to pomoglo rzeczywiscie przeczyszczenie masy:) a za krokowiec sie jeszcze nie bralem...
Ale bardzo Wam wszystkim dziekuje za pomoc!:)
i pozdrawiam
Brak nowych postów [R45 2.0 tdi '03r] problem z uruchomieniem
Od pewnego czasu w moim R.45 D pojawia się problem tego typu, że po przekręceniu kluczyka nie mogę u
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 19, 2009 10:26
marek.09
Brak nowych postów [R45] Problem z uruchomieniem silnika
zeglarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 29, 2008 22:10
Brak nowych postów [R45] Problem z uruchomieniem silnika.
ostry1317 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 10, 2016 13:07
Brak nowych postów [R45]lift - problem z uruchomieniem!
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 14, 2015 17:19
drakmaj
Brak nowych postów [R45 1.4] Problem z uruchomieniem i zwarcie
goonzo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 15, 2015 21:25
goonzo88
