Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si] swiszczenie rozrzadu po nagrzaniu?
sew87
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 17:04   [214 si] swiszczenie rozrzadu po nagrzaniu?
witam od niedawna zaczalo mi swiszczec z okolicy rozrzadu jak sie auto nagrzeje i jak go dam okolo 3000 tys/obr jest masakra , rozrzd byl on wymieniany w sierpniu .
co moze byc przyczyna??
sew
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 19:15
Napewno z rozrządu? a może jednak coś bliżej alternatora albo pompy wspomagania? Sprawdź, czy paski są naciągnięte prawydłowo i czy nie świszczy z łożyska napinacza pompy wspomagania, z łożyska samej pompy, czy z niej nie cieknie i czy łożyska alternatora nie słychać.
pipens
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 21:16
z autopsji wiem co to znaczy swiszczenie rozrzadu ale juz po fakcie.. odsylam Cie do mojego tematu, choc mozliwe jeszcze ze sa to lozyska alternatora...
przy 3,5k obrotow u mnie zaczynala pojawiac sie kontrolka nie wiadomo skad...
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=63925
milego czytania, jezeli masz pewnosc ze Ci cos swiszczy i to mocno a po rozgrzaniu jest ok to warto wydac 100-200zl i sprawdzic.. acha, dodam ze moj to benzyniak 214 nie zr'ka.
sew87
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 11:29
mi sie zdaje ze to z okolicy rorzadu i mechanik tez tak mowi, a i to sie dzieje po rozgrzaniu a nie na chlodnym silniki,a i mechanik mowil ze pasek moze byc zamocno naciagniety i sciska te rolki i sie scieraja itd
sew
bandieta
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 15:25
Nie masz co zgadywac ...
Zdejmij pasek z alternatora i sprawdz czy dalej piszczy, jak piszczy to rozrzad jak nie pewnie rolka alternatora.
zielun
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 22:26
jest jakaś reguła co do tego paska czy byle jak sie ściągnie tak obojętnie mozna założyc ? bez żadnych pozycji
rovek
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 08:47
Nie ma reguły, musisz poluźnić alternator żeby go zdjąć. 2 śruby.
sew87
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 16:44
i tak jak mysalelem mechanik zabardzo napia pasek od rozrzadu , dzisiaj bylem poluznil i cichutko chodzi roverek ze az go prawie nie slychac
sew
Brak nowych postów [R200] Cykanie i świszczenie z silnika
leasy2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 09, 2016 16:17
Brak nowych postów [MG ZR 160] Światła mijania zapalają się po nagrzaniu
Paolo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 21, 2014 18:11
NoPE
Brak nowych postów [r25]nierówna praca silnika po nagrzaniu
buqa123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 24, 2014 21:32
buqa123
Brak nowych postów [R 25] po nagrzaniu odcina pedał gazu
dionizy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 08, 2011 15:42
dionizy
Brak nowych postów [R214Si] Coś piszczy pod maską po nagrzaniu silnika - filmik
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 15, 2013 11:19
Harry
